6天前
查看: 2406|回复: 8
[求助] 求 玉柴YC20-8 (挖掘机)说明书 谢谢
发表于 2016-10-17 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 zhigua 于 2016-10-18 09:10 编辑 % ^4 t$ Z0 A* i- z0 \. U- P
. Y( g  W! x5 n$ Z6 O
求 玉柴YC20-8 说明书  谢谢
发表于 2016-10-17 12:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按说发动机不应该属于液压板块& @; J2 F3 J) C& y
建议:
, I! I$ n% p9 u( q8 ^1)网上搜索一下,百度文库有些内容. N* \* W% ~9 f: P4 B
2)直接找玉柴厂家要,这样的资料更准确
发表于 2016-10-17 12:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2016-10-17 13:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
zls888 发表于 2016-10-17 12:34
' N* h: h% \; n+ P3 ahttp://www.yuchaidiesel.com/product/gong-cheng-yong-fa-dong-ji-list-0.htm
* {3 j# ?9 a% X* {+ I, V4 j
谢谢! 谢谢!
$ D1 _7 _4 ^0 g还望谅解,我搜了本论坛有关挖机的说明,看到这个板块有,才发帖求助。 我找不到本论坛的合适位置。谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
zls888 发表于 2016-10-17 12:29' M/ m1 S# _$ B2 A  z1 [, T4 }
按说发动机不应该属于液压板块1 s9 c! Q8 X9 ?, e6 I- o
建议:
! x6 I: t* B2 Y* y) K1)网上搜索一下,百度文库有些内容
+ R: j$ T3 M. T$ |
我才看到 这个是挖掘机
发表于 2016-10-18 12:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
玉柴YC20-8挖掘机 参数配置
  • 作业范围
  • 最大卸载高度(mm)2250
  • 最大挖掘高度(mm)3740
  • 最大挖掘深度(mm)2620
  • 停机面最大挖掘半径(mm)4180
  • 最大挖掘半径(mm)4270
  • 推土板举升或推深(mm)247/163
    , d! d3 h4 N* B
  • 主体尺寸
  • 后端回转半径(mm)1231
  • 前段工作装置最小回转半径(mm)1860
  • 最小离地间隙(mm)235
  • 履带轨距(mm)1020
  • 履带总宽度(mm)1270
  • 履带板宽度(mm)250
  • 履带总长度(mm)1631
  • 履带接地长度(mm)1261
  • 配重离地间隙(mm)495
  • 驾驶室全高(mm)2330
  • 运输总高度(mm)2330
  • 运输总宽度(mm)1270
  • 运输总长度(mm)4080; g- k( R: g" T# f+ {# p
  • 液压系统
  • 主溢流设定压力(Mpa)169 S( Q8 Y7 j( N2 E& H$ e) r( X
  • 发动机
  • 额定功率(Kw/rpm)20/22003 e# p  E% S& S" k3 e1 }
  • 性能
  • 铲斗挖掘力(kN)11.5
  • 接地比压(Kpa)31
  • 爬坡能力(%)58
  • 行走速度(Km/h)2.5
  • 回转速度(rpm)10-12. F' |# i2 }7 e$ B  y7 }
  • 规格
  • 原产地广西玉林
  • 铲斗容量(方)0.1
  • 整机工作重量(kg)2100* w) H) V3 H2 X
$ t! U7 f/ S2 c8 J8 Z
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-11-1 22:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
:handshake:handshake, ?0 C* J& Q4 ^0 A5 W& v1 G; L
你是要维修服务还是做样机参考?# Q& N: B4 M9 C- `) w
这个YC20有很多个复制版本,你可以上# B6 r( t, o. w* |1 z7 f* i! l6 A
广西悍牛、江西力士乐等网站查找一下 ~~~
 楼主| 发表于 2016-11-10 23:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
sunring2k 发表于 2016-11-1 22:14; R' K9 M8 g1 v. f
你是要维修服务还是做样机参考?0 {+ q$ Z, c$ G' e; Z" _
这个YC20有很多个复制版本,你可以上
0 n* _: ^0 x5 S1 b. V# l ...
& l9 V& Q% w2 N: A' w) p2 h
我是用作参考 我们有机器。 只是没有说明书 图册 。 找不到了
发表于 2016-11-15 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
广东玉工、广西悍牛  _1 L' H; H# ]0 f5 W# u. w$ @
都是从玉柴出来的,一脉相承 ~~~
