查看: 3285|回复: 3
[分享] SOLIDWORKS Simulation经验总结分享(上)
发表于 2016-10-17 14:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
7 S) C) g8 S& r9 O: ?8 o  M, R. a
6 S' _9 W. }& I3 H1 t
SOLIDWORKS SImulation 经验总结分享(上). Q6 P1 a* k/ B9 M3 R5 `6 \
ICT-Gary chen
' ?. R& B" S! K7 O4 o" B- M& y
1、如果大型装配体分网格或分析出现失败。可以将其分散后,逐一分析零件将问题排除。% U( `8 {  X. v  U8 q* w
3 z8 i! y2 ]4 z" [, u) C, ~2、有时候SW特征可能是导致分析失败的原因,如:镜像……,解决方法是采用其它建模方法代替。# V. C' O6 Y7 L2 u9 i) G
6 i7 F  F( j( B0 K) q
3、分析时可能会出现接触定义不成功的现象。这会造成分析失败或数据不准确。检验方法是,在正式分析之前先不要加除了重力之外的任何的载荷,然后预先分析一次。将变形放大可看出接触定义是否成功。如果不成功,可能尝试更改接触条件。如:更改成无穿透、曲面到面面……。- q( x$ f; f1 a8 T1 ^& Y, e
: y" c  n* H2 H/ |6 L, I$ G% P" Z4、查看结果,最好采用不连续的图解。因为这样可以真实地看出结果的质量。6 k9 k' Q; U" {+ t) O
! g0 `, v1 F0 E2 R) r) y  x5、大尺寸的钣金应采用壳单元分析(壳单元是专门针对薄体零件网格)。
) U/ J0 v) ]9 y+ ^, e4 V2 S! f- g9 t4 v
6、压力容器可以将各种力复合在一起。但如果物体已发生非线性的变形,则不能使用压力容器复合。
; U- p3 g# l- x" y- }' x7 ]  }# V8 Z' V' ~, S( m
7、在做力学分析之前有必要将各种最危险、最关注的工况列举
: P  _& N; h9 N+ Z  g; k
: ^! e. R3 B! a9 Y8、重力考虑的一般原则为:如果它对结果的影响超过5%一般要考虑重力(看具体情况)。" W5 a6 O3 J! \
/ J/ k+ G2 A; |' c& E9、结果的评估,最不可靠的地方往往在出现最大值的地方(可能是网格问题,但要与实际经验结合)。
9 ^+ l' `( E3 I/ r& E% a
* b0 O+ A/ T& W& T( Y# G2 w0 z' N0 f10、静力学分析时一定要确定其自由度为零" p- R% ]2 o) Y! ^# p
; `) P$ ]5 e5 h7 S
11、使用列举反作用力可以探测结果是否正确。(指定方向的位移是具有方向性的)! F, Q( I1 i5 p0 E
7 k0 ~9 t4 ~) {12、使用软弹簧、惯性卸除时对结果的精度有影响,要慎用。(使用软弹簧和惯性卸除可以抵消未设置的自由度。)
/ w( o5 U5 }7 W- W& x. X& F) ?  B0 E. @: w8 d( v
13、结果的每一个地方均要可以拿出合理的解释,这样可以确保结果的正确性。
9 Y6 w- l0 m; Y9 f/ Q% m% r7 c" Z. Z7 ]- z6 }# j
/ {# O( I  ?( v+ G0 V) w
阿帕奇 + 3
发表于 2016-10-17 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只会一些简单的,不常用。。。。收藏。。
发表于 2016-10-22 14:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只做过一些简单的分析,想深入了解一下
发表于 2017-12-1 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢分享 正需要呢
