查看: 2533|回复: 16
[讨论] 油缸的随动回路
发表于 2016-10-18 21:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
如图,/ B. Z2 G- y3 d
原设计:主油缸、辅油缸可以分别单独上升、下降动作,互不影响。
9 r6 @4 d/ A- g" M2 A
; H0 r4 b' H7 U, M" `现在需要实现下面两种工况:& U1 N. T: B1 ?) P& o. w! T  S0 O5 }
1、主油缸、辅油缸可以分别单独上升、下降动作,互不影响。
/ k9 c# v0 F: z/ t7 \6 {. p2、在开始的前1/2行程时,主油缸上升时,辅油缸活塞杆随主油缸一起上升(即辅油缸被动“推”回),行程过半时辅油缸主动退回。
* ~: u9 L. p+ |; ]% G7 E  N7 {6 a! T% ~8 z/ R  Z
辅油缸现在的液压原理图不能实现随动要求。9 h: g6 B$ _) G
0 L/ r% `& E" i- I: m9 l; @1 I
- ?/ f0 l. E7 t8 {" D/ u4 w* L9 R/ p辅油缸液压原理需要怎样改动才能既满足自己的独立往返运动,又可以实现随动的要求。
0 r- x" D% f% J6 M% r7 ^- N8 ?& |7 u4 h
, R9 L. A" k8 k( ]4 ]& V
油缸的随动回路
油缸的随动回路
7 A7 U- u4 C+ ^* s, ]0 N1 l
1 E# U4 w8 S! \5 R8 `& V: B  |
发表于 2016-10-19 07:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的液压原理图没有问题,完全可以实现啊,需要注意的是,方案1是两个缸单独动作,使用一个液压泵即可以实现,方案2需要两个缸同时动作,必须使用两个液压泵才可以实现
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
han912xue 发表于 2016-10-19 07:592 W, a6 F1 ^- s% y. c
楼主的液压原理图没有问题,完全可以实现啊,需要注意的是,方案1是两个缸单独动作,使用一个液压泵即可以 ...
; p, I( R; _8 Z0 `# G: I: }这个原理图不能同时实现两种工况呀。
# s/ x* T6 P# S9 b随动时辅油缸是被动推回的。
发表于 2016-10-19 08:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
辅助油缸中位应该有个信号反馈
: V6 k( N. _% O% b  ?! |4 f
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
seekerman 发表于 2016-10-19 08:27$ m' L! h3 e( |1 w  }
辅助油缸中位应该有个信号反馈
/ `. f7 t7 b& \  M4 p% R
切换随动时,有信号切换。4 ~3 y0 T$ T# E; [6 J. ~
- G8 S5 ?+ K' n: O" [
主要考虑辅油缸随动液压回路实现比较困难(上图的辅油缸的液压原理图不能满足随动要求)。
发表于 2016-10-19 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆腔回路中的液压锁应取消,这样才能使辅油缸可以被动退回,保留无杆腔液压锁,最好能将液压锁的外控端接至单向调速阀的上端,这样可以使辅油缸被动回缩时液压锁能开启补油,而在不工作状态时辅油缸活塞杆不会自动伸出。
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
cdxwg 发表于 2016-10-19 10:187 G: V& K5 X# u" D
提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
2 a: Q+ Q, I7 |. |左边回路为随动状态,中间回路正常的动作。(两个回路控制一根油缸)
$ v; \# z; o# U" s' M# z% }, o7 i4 C8 R* O8 H
不知道这样的系统左边的回路液控单向阀能不能正常的打开,形成通路。
! t# O: F9 w3 @2 B2 j& C
7 k1 {! S; F( J. Z, U' K3 E系统压力16MPa。- o, {: p9 W1 W+ [: [6 P3 f
左边的减压至2MPa,只是补油作用。双单向节流阀作为辅油缸的外加小负荷作用。! [0 ]1 F8 F6 j+ C0 N
. S/ d. u! D' I
+ _7 t* ~$ d, Z, _; N* M9 [8 a: Y$ s$ L, v
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
* Q6 B$ P' I( ?1 F提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
( M" k+ l8 ]: U5 l8 o
主缸带有位移传感器,可以在任意位置发讯。
发表于 2016-10-19 20:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
( p! l! L  T& o- ?* ~. `3 ~5 J提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
0 _- c( o( F9 K4 ^4 p& [检测或发讯装置,第一点我也是这样想
发表于 2016-10-19 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cdxwg 发表于 2016-10-19 10:18* ^5 y. v9 ?5 l  |
: s+ ]/ z+ G0 l. ^4 f; I) X8 M3 K液压锁也可以采用外控的形式,控制油不要来自内部
发表于 2016-10-20 08:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
辅助缸强制退回时后腔是有压力的吧,这样就好办了,在后腔加个溢流阀就好了,不过要注意油缸的吸油高度不要太高
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zls888 发表于 2016-10-19 20:28" ]: s+ e0 N5 k- ]) _
! v- g: K+ E8 K6 d
如果外控,可以考虑一组阀控制了。是个不错的办法。
" O9 z9 t2 n7 I" v8 d  d6 G& o% D4 ~叠加阀阀组外控实现比较麻烦。
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
han912xue 发表于 2016-10-20 08:08
# O( v7 o: F! n. O辅助缸强制退回时后腔是有压力的吧,这样就好办了,在后腔加个溢流阀就好了,不过要注意油缸的吸油高度不要 ...
( K3 d, J! h1 B* h  o
大型系统无法保证自吸,需要主动补油。
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢大家的参与!; I+ P1 A8 k1 R( U3 ?" G, C. r
感觉两组阀实现比较容易些,如下图。/ s6 m  ^+ [( Z
(这里仅发了随动油缸系统的原理,主动油缸与1#楼的相同,这个图没有省略了,没有画出。)5 @" Q) a0 W; S' n
希望使用一个阀组的回路能够实现比较理想。+ _5 Q2 b+ `5 b
0 E1 \- ]1 x$ I9 G
希望大家继续讨论,能有更好的办法。+ X6 E# Q/ o1 G
4 C% t; H" Q+ S4 o8 @7 h" {% [( F
_K@OK3NXYUEF$MQBM2I733M.png 3 A6 P3 w3 L, u) R9 l; ~6 p; J
2 j) a! {) N3 j# x* {9 \# t; }
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2016-10-20 20:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
左边阀上方液压锁辅缸快退时如何实现啊?哦,你的执行件跟开篇不一样啊!
 楼主| 发表于 2016-10-20 22:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
随动的前后腔不一样了
zls888 发表于 2016-10-20 20:20
2 D, c7 k: _8 r7 v左边阀上方液压锁辅缸快退时如何实现啊?哦,你的执行件跟开篇不一样啊!
$ n9 T7 z. |0 w  }' r% }
左边的不是液压锁,是两个单向阀。: g8 J! v1 H* u2 j1 s0 o
与开篇是一样的
! }. ]# `5 B* K- c还个回帖只发了随动系统,只是没有画出主动缸的回路(主缸就是前进、后退,内置位移传感器),这两个回路共同作用于随动油缸,实现油缸的正常动作及随动动作。/ R" ?9 b1 t) Q; Z' |
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
zls888 发表于 2016-10-20 20:20- U' \& t+ d$ x  K. @/ @
" z- Q# m2 ~' ~, F6 H* S' ]7 H
重新发一下完整的系统图,大家帮分析下,有没有问题。9 f* l; H' z5 f
) E# W: x% W4 X  O1 u. y7 J
9 `- j; P& Z0 w3 x
