. @0 t. k+ o6 l% C% N% w# l1 v+ a; s2 A# t+ }1 J% i7 j! N
最近有客户,购买其他插床厂家的B5032插床,但是咨询我公司售后部门,在刚开始使用的时候,速度是很快的,但是使用一段时间之后,还是挂同样的挂档档位,但是速度却很慢,问我们是什么原因?+ p, w2 I" U0 o% f
这个问题要搞清楚,首先查找一下四个方面的原因,
4 M; `2 f* A. ?0 k+ n9 O* t4 v+ H5 h 首先第一点要查看电机传输系统,是否电压不够,或者是功率输出不够,或者是里边内部电机线圈,短路造成的。
& e, _- q) {3 f9 e8 v$ M9 E! B 第二点,可能是内部齿轮磨损比较严重,在动力齿轮上面,比如原来是72齿,现在磨损的只有,四十个或者数十个齿,所以导致动力不足速度变慢,就像我们开车一样,如果打了指纹之后,车的速度就不稳不快,耗油量还很大。$ a+ V3 Z+ a; H: x! C: j7 B
第三点,检查供油系统,别的插床厂家可能是因为技术原因没有安装全自动润滑系统,所以可能导致阻力过大,,需要润滑的部位进行手动加油!但如果拥有全自动润滑系统,只要加上一次油,不用问事,他会自动喷油。
4 d' l4 ?6 P$ `' `- l
# u( ~5 \" j/ A6 M1 p& l5 Y! r' h2 ^, |2 ]- Q7 E; U
