$ g. V& k6 T8 k- u: F( N! X8 e" p' M
6 l9 _" M0 q5 }( ?SOLIDWORKS 2017 新功能抢先看之Treehouse
" h% f, z( P+ S8 V6 H& e- QICT—Eric Qiu 邱光斌 ; K3 H/ x' d. a- H
9 m/ @& t/ n# Z; ^" K% O/ z' M
6 K$ m0 z2 p* \6 {+ f3 k3 P9 b
【智诚科技/邱光斌/Eric Qiu 】
; \; D! e9 T; _( K' Z$ ~& ?摘要:Treehouse是SOLIDWORKS 2015推出的一项功能,在 SOLIDWORKS 中开始建造模型前,您可以利用 Treehouse 在图形用户界面设置您的 SOLIDWORKS 装配体层次结构。 还可以利用 Treehouse 添加到现有文件结构。在此基础上,SOLIDWORKS 2017进一步增强了Treehouse功能,提供了更好的使用体验。/ M! C% m) z& Z8 f Y' z. T) }
关键字:SOLIDWORKS Treehouse 2017 装配体
! g8 T7 N% A$ _" H
; E1 C! Z2 m/ N/ \% I, ^SOLIDWORKS 2017优化了Treehouse的用户界面,使其与SOLIDWORKS用户界面保持一致。支持将Treehouse中的结构打印为纸质或PDF文档,便于交流。在导入结构时还可将对应工程图一同导入到Treehouse中,提高了创建的速度。并支持在Microsoft Excel中打开结构。/ c8 k; h& l2 a9 v2 ^/ z
一、用户界面 o' {5 o0 n- `; w8 E2 {& p2 e3 V4 Y
1、界面经过重新设计以与SOLIDWORKS 软件用户界面保持一致;
9 E( X2 `4 s) Z& j8 Z# h2、当您在一个节点上单击显示文档属性时,移除了动画;
6 G. x6 D- g2 n/ G4 ]7 F3、单击 < 可以最小化工程图。之前,您必须单击才能在结构中最小化工程图的显示。此图标更改可避免对工程图参考操作产生混淆,如图1所示。2 h- V. a" ]' \# E) y0 D
: H4 u7 o+ i* n' n
图1 最小化工程图 ! u/ T1 u1 |' N* b. h, f
# M; j) e0 C8 z& F4 u$ y2 r8 z4、双击任何文档名称即可编辑其文本。之前,您必须单击显示文档属性才能更改文档名称。
, N1 \- {' }8 R- Q0 S3 s! W$ S, r
二、导入结构时包含工程图
3 i# h$ l3 A% y- j7 P将结构导入到Treehouse 中时,您也可以导入任何关联的工程图文件,操作如下。
8 }0 D ^5 A' I9 K' M要在导入结构时包含工程图:
# B6 W$ U0 `: U, }) O1、在Treehouse 中,单击Treehouse 选项。: y( |. Q7 o" X$ M" L& S% s& p
2、在对话框中:8 w/ `/ |( c) g9 Q$ U' K
a) 在导入选项下,选中随模型导入工程图。
7 |$ S6 M4 \, U1 M4 Q$ ]( q( yb) 在在文件夹位置中搜索下,单击添加并浏览至一个文件夹,然后单击确定。
, X9 i& k6 |6 x& M- }+ W+ I& Pc) 单击确定。3 x2 P; \3 k; X! y
当您下次导入包含工程图的Treehouse 结构时,工程图节点将包含在结构中。
' @0 c/ e9 K4 A" e+ k- o3 a: Y4 p a* B n Y5 X1 z3 B- t
图2 导入模型时包含工程图
7 b, j+ W0 c0 F& `. B5 z
* h6 S, O8 H9 k& O, ~! ~* Q, ~三、在Microsoft Excel 中打开结构; ~. \. c9 z' P0 T a5 {
您可以在Microsoft Excel 中打开Treehouse 结构。这有助于您使用电子表格来捕获构成模型的零件和装配体,操作如下。
p/ o, k( w3 b1 h+ i1、在Treehouse 中打开一个结构。
- D W& c3 R; P7 h0 A6 {( R2、单击在Excel 中打开。
' y- X' ]/ _; c- j1 w- @ r$ i0 \! s8 G I* x! S
图3 Excel中打开 ; M }" U# _$ o# \
3、在对话框中选择一选项:
# u. T5 R: ^; {5 s; ~" c* wa)打开结构,在Microsoft Excel 中打开整个Treehouse 结构。零件和装配体将出现在一个缩进式列表中。# F" p) s- Z1 d3 ~1 e# t8 N' J- V$ d
b)仅打开零件,在Microsoft Excel 中仅打开Treehouse 结构中的零件。
. I! P) L5 G( ^8 g: y5 y& X% F
' x) W) b5 d' ]5 V7 Y; E- k+ ^图4 选择类型
& @9 ^$ M% \& Y& J, J% T; Y( T9 C4 |8 O r
4、单击确定。9 \& I5 U2 l8 Z( l1 D$ }9 ?
将打开Microsoft Excel 以及一个包含整个结构或零件的电子表格。电子表格中包含的各列包括文档名称、活动配置和数量。每个文件属性显示在其自己的列中。将为结构中的每个实例显示重复零件的数量值。, j4 X" T6 h% d
5 T# |& R, J5 K" h
图5 表格 - O$ }5 Z7 u) ~; {- C3 q
! x6 Y% p! _8 ?3 M四、打印结构
, j1 R( M& ?- g6 ` Q x) T您可以在纸张上打印Treehouse 结构,也可以将其打印到PDF。
4 O1 E) Q1 w; k7 _4 V1 [在Treehouse 中,单击打印,然后在对话框中设置选项,系统将按结构范围进行打印。: X5 w1 P* Q7 v6 ~! l
SOLIDWORKS 2017对于Treehouse的功能做了以上几点的增强,大大提高了Treehouse的实用性。操作和界面上的改进使其与SOLIDWORKS更为统一和美观。能为用户在规划产品设计和装配时提供更为完善的工具。; X+ h7 K& O. m8 _" t7 ~+ l; H* a1 V
6 Y* s& i- i* o' V |
