查看: 1074|回复: 0
[求助] 大型装配体下单个零件转移到其他装配体问题?
发表于 2016-11-4 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
安装
主题分类用于问题归类:
1、原来是通过在模型树中拖动,把一个零件移动到另一个装配体中去的,有时候过定义就红了。大多数情况下这个办法是好的,今天遇到的是装配体中层次特别多、零部件也特别多,模型树超长,一个一个拖动就比较麻烦了,请问你们有没有什么其他的方法?
) p1 U* i( n* R' K: f) W4 O' \7 k; w+ m1 q  G5 G$ ~
2、还有个问题就是用到过“随配合复制这个功能”,装配体起来超级方便,现在想问的是,如果同事打开两个装配体,1号装配体中的一个零件想使用随配合复制到2装配体中,操作几下是弄不来的,也问问有没有好点的办法?
( j7 \1 m& i) m6 d
