查看: 3003|回复: 8
[求助] 多张工程图分解为单张的工程图
发表于 2016-11-10 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
我用 的是2012版的SW,以前有人把一系列的工程图都做在一张图上了,这样的弊端是工程图能关联建模图,但是建模图跟工程图不关联,因此我想把它拆开,单独一张一张的,试问下,有没有方法。谢谢!- j/ B: I+ h$ I9 q) I( U
发表于 2016-11-10 10:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
试答:重画
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不准备这么麻烦
发表于 2016-11-10 10:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
新建一空白图,复制过来
 楼主| 发表于 2016-11-10 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对,我也是这样做的,但是图号什么的要重新修改,而且还要打包修改。
发表于 2016-11-10 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
$ k/ ^; J, o  U4 y* a* V+ e
; R! z3 g8 o0 @8 i" l您所说的 意思是 零件和工程图不关联吗?1 J& B' K, \6 o! Q. y6 m
# i$ w7 S9 C8 e- Y, m4 g+ q您所说的不关联 是几个意思? 零件修改 工程图不跟着改动吗?
6 B: j% o8 o0 |
! f' b2 D: }" z' o# y6 `2 F 还是你打开零件 想直接通过零件打开对应的工程图打不开?/ u- Z5 _2 a7 C/ G" A
4 f, |3 M. ]5 k) }6 T9 J如果是最后一个原因 你大可不必这么麻烦,高手前辈已经提供了对应的解决方法。
 楼主| 发表于 2016-11-10 13:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是最后一个原因
发表于 2016-11-10 14:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
量很大的话,可以让懂VBA的朋友帮忙以零件名为基础拷贝出N分完整关联的单位,并且VBA中包含删除各图中不需要的视图的代码。然后再一张张整理版面。
) I; ?, W6 x% H0 o3 J" {9 A' ~量小的话,,楼上已经有答案!
发表于 2016-11-11 20:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
  1. Sub main()* z/ J- [" t/ G( p
  2. Set swApp = Application.SldWorks! |) G& l- h% H" G1 K
  3. Set Model = swApp.ActiveDoc
    & [/ T+ K( |) N1 L% N$ ~) K
  4. If Model Is Nothing Then Exit Sub; `9 C7 j/ z8 q+ F! [2 J& m; Z- s
  5. ModelPathName = Model.GetPathName
    $ k( B5 o/ ?* `( m  X
  6. ModelConfigName = swApp.GetActiveConfigurationName(ModelPathName) '當前模型的當前配置名稱
    . f$ m$ |9 C2 q9 ]# T- n
  7. ModelPath = Left(ModelPathName, InStrRev(ModelPathName, ""))$ J& A; y1 E' X2 d5 P) y; |8 `8 }
  8. ModelName = Right(ModelPathName, Len(ModelPathName) - Len(ModelPath))5 n  K- ?; V! j; B/ B
  9. DrawingFileName = Dir(ModelPath & "*.slddrw") '獲取首個工程圖檔案名稱7 s( K- ?. g# Q
  10. NoDrawingFound = True
      Q9 i4 H3 E  {3 k
  11. Do Until DrawingFileName = "" '直至獲取到空值
    % T3 y0 b# g9 C4 `" `
  12.     traverse = False 'True
    ; ?2 D, C" w5 j" o, K* R
  13.     Search = False
    " ~8 X# \1 i5 z: [) u& |) f% Z, g- w
  14.     addreadonlyinfo = False
    * R. N2 `' W: r) O
  15.     depends = swApp.GetDocumentDependencies2(ModelPath & DrawingFileName, traverse, Search, addreadonlyinfo) '工程圖含有的全部模型檔案名稱
    : ~' F( a; h9 M9 |
  16.     WithModel = False
    3 y/ D( j* h4 |+ O. x) U
  17.     If Not IsEmpty(depends) Then
    ( ~2 [4 O- H/ k  y- \' i8 q
  18.         idx = 1
    ! G* Z5 G. H9 H* b- b( E
  19.         While idx <= UBound(depends)
    0 k2 G1 K) y: K; v
  20.             If ModelPathName = depends(idx) Then WithModel = True '工程圖是否含有當前模型檔案名稱
    4 u& ^& u7 t2 O! J/ h) K1 A
  21.             idx = idx + 20 W" n3 P" U! C+ I+ {! P" X4 _2 h. ]
  22.         Wend
    ; F2 d* H2 n7 x! H' [
  23.     End If
    / D; g: f9 I; N* Q* [. X
  24.     If WithModel Then '是否含有當前模型檔案名稱
    . ]; r2 Q. C0 o' N8 X
  25.         Set Drawing = swApp.OpenDoc(ModelPath & DrawingFileName, 3) '開啟工程圖
    . w4 x" a8 n. X3 T" |
  26.         Dim longstatus As Long
      e/ D6 R0 e0 f" H0 \8 |6 \
  27.         swApp.ActivateDoc2 DrawingFileName, False, longstatus  '顯示工程圖. ?, {3 r- A& c& \
  28.         myViewss = Drawing.GetViews '所有視圖
    4 D+ g  Y1 Z& b# m# j
  29.         ModelConfigInDrawing = False
    7 ]9 ^& o  ~0 I( g0 e/ j! `, J
  30.         For i = 0 To UBound(myViewss) '每頁
    2 S1 J5 H! {, q  \; @4 j/ r$ c
  31.             myViews = myViewss(i), d3 O$ W( J5 k9 W0 p9 h. i
  32.             SheetName = myViews(0).Name '每頁圖頁名稱$ d/ m  X) }: e4 W0 K0 M
  33.             ModelInSheet = False# ?( ~$ x9 P, c7 i: `' U
  34.             For J = 0 To UBound(myViews)  f$ O$ Z6 K. @8 h, q# r
  35.                 If ModelPathName = myViews(J).GetReferencedModelName And ModelConfigName = myViews(J).ReferencedConfiguration Then '模型檔名及配置名稱都吻合6 v  k& y' t2 ^
  36.                     ModelInSheet = True& p- H' E' s  {! w
  37.                     ModelConfigInDrawing = True. K  |0 H1 @' Y% v$ O$ c) s+ a
  38.                 End If
    3 ^% G, f6 g3 O9 f
  39.             Next- U. ?1 G5 }2 S; }
  40.             If ModelInSheet Then Drawing.ActivateSheet SheetName '跳到含有當前模型及配置的圖頁
    ) w1 L$ C1 S( \) }9 Z
  41.         Next
    ' m* x7 M2 ?) u+ t! c& F: Y
  42.         If Not ModelConfigInDrawing Then '開啟了的工程圖不吻合所有條件' I& \# D4 G  f. c' u2 Y. R
  43.             MsgBox "此工程圖雖然含有 " & ModelName & Chr(10) & "但沒有對應的配置 " & ModelConfigName '如覺得此提示信息有阻礙, 可整句刪除
    8 X; s6 H  u7 U4 L
  44.             swApp.ActivateDoc2 ModelPathName, False, longstatus    '顯示本來的模型 (雖然開啟了的工程圖不吻合條件, 但必須保持開啟, 以免影響其他當前工作)
    ) C& H0 u  ^2 _. e, o
  45.         End If4 A1 Y3 q* N5 E  g
  46.         NoDrawingFound = False* d' J' s* J+ M; e4 v5 ~) L
  47.     End If
      p9 x9 c) e6 ^6 `* n  c) S+ e
  48.     DrawingFileName = Dir '獲取下一個工程圖檔案名稱6 @7 `8 ?& i) C- Y$ z
  49. Loop '循環4 _+ c* x0 O: N5 G
  50. If NoDrawingFound Then MsgBox "在資料夾 " & ModelPath & Chr(10) & "找不到含有 " & ModelName & " 的工程圖" '如覺得此提示信息有阻礙, 可整句刪除2 I* ^8 `# o8 m
  51. End Sub- C) O$ ?" }7 ]- W( R4 I" N
复制代码
+ L' I2 [9 e. R
2 p% z/ Y2 }4 C" H3 A
4 x# q2 ?% i3 W3 @如果楼主单纯为了能在打开模型时能打开相应的工程图的话,以上宏代码可以解决楼主的问题。这个是闷大的杰做,楼主去谢谢闷大。9 J( l6 O& K6 U- g; n0 V. T; k! u
如果说一定要把工程图文件存成单张的话,那我觉得把工程图文件另存为和模型名匹配的文件,然后把不属于这个模型的图页删除,这样可能更快点吧。
阿帕奇 + 3
