查看: 1303|回复: 1
[分享] SOLIDWORKS2017 新功能抢先看之零件设计(一)
发表于 2016-11-10 12:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
特征建模
主题分类用于问题归类:
2 z& \4 _9 }' `. ~% c
0 S( P! D) ?# j5 S7 E$ P0 n! MSOLIDWORKS2017 新功能抢先看之零件设计(一)3 U4 ]6 r- d7 O( B# r) P
0 e9 ?4 t, L. Q9 D$ ^
* j: ^( ]* s: g" a! [1 D
' H% q2 |( a  Z
4 X  C: a; O5 x+ |; y/ ^【智诚科技/赖李露/Jeff Lai
& k* S4 F8 e) w1 d% s0 t在SOLIDWORK 2017中,[color=rgb(68, 68, 68) !important]零件设计方面有了许多新功能的改进,让你操作更快捷方便。
9 v% Q( F! B+ ~+ ?! f关键词:包覆增强、双向圆周阵列、倒角功能增强、倒角圆角互换
0 X/ ?) s, a9 ]; r/ d
. ^! s: }' B  K, B+ }包覆增强
# H! k. h: @. D, w$ K" n' a5 j# d" W  [, u, D8 K
一、        包覆可以在任何面上创建几何图形8 O2 a& X% \6 m9 S  T4 f* q# G
包覆一直以来都是大家在零件设计中非常喜欢的功能。但是之前包覆有以下的局限性:仅适应圆柱面和圆锥面,并且一次只能处理一个曲面。
+ ?5 h, B& s- U. e[color=rgb(68, 68, 68) !important]solidworks 2017在以上所说的局限性都不复存在。你可以一次性在多个任意类型的曲面上创建几何图形。; a/ J  l5 e" q' C
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111250t5iiicisqgi5cpii.png  m$ X: _9 |7 u. [, V4 K! b' L
↑当大家打开2017的包覆功能就可以看到它多了一个样条曲面的选项。只需要将多个曲面依次选入选框即可。, r/ v/ d$ a$ @
包覆的改进让我们在产品设计的时候可以节省非常多的时间,一个命令就可以在复杂曲面完成包覆特征。+ S# L; u$ W/ p! v+ ^: Q0 J
3 z" ]; L% D) h
双向圆周阵列8 \5 ]5 J6 {0 }- Y9 Z4 S
二、        双向圆周阵列" ?6 d, T6 g  A4 ?
之前,如果我们需要完成下面的设计需要做两次圆周阵列
2 q0 v* |! O2 M' T% N  http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111251tx0ugar03ruzoo1f.png' o8 w8 X; l9 F+ h% p. I
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111251huxrtjldg74ddluw.png  T. T3 z5 Q" Z' m& K1 K$ O9 Y4 v
                  1 B& c; T1 g# p+ q
现在,在2017只需要使用一次圆周阵列即可。
4 {, N0 b- J$ y) C4 B5 A http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111252raduu8etu884pzg4.png
  ?  M$ g# K- g# H% r↑可以看到,2017里面圆周阵列和线性阵列一样,有了“方向二”可选。并且还可以直接对称。
6 O) L' X# C: i% g5 p2 I
4 z! @4 r9 Y- _
0 O+ R8 d6 M5 s/ o+ q, k- q5 b' t: W倒角功能增强
$ F7 [0 z8 b8 A, s8 ^一、倒角是大家非常常用的功能。在2017,倒角功能有了极大的进步。使得倒角的可操作性和圆角一样丰富。新版本中,增加了“等距面”、“面-面”两种新类型的倒角。( n: z1 @5 ]% i
+ Y4 c' Q. D% R- p5 ^$ j3 I
(1)先来看下“等距面“倒角。等距面倒角通过等距与选定边线相邻的面来求解。软件将计算等距面之间的相交点,然后从该点计算各面的法线以创建倒角。8 o, x" l  r  i* ]
        http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111253lsjzj3ijwcg7csu3.png- m  M6 @* M0 x2 W6 c7 |6 O9 h
' }! ]( ~) D! u& F) a& t+ c0 u
并且等距面倒角可以支持“非对称”和“多距离倒角”的操作+ \0 q/ Q8 l$ Z& f
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111253jqj66egq31g3vx3x.png# s7 g# ~& J, }" ?  H) ?9 m2 A+ i
↑等距面倒角的多距离倒角6 H% s4 P2 B' u! h) c
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111254sgpgnjkaam4hdng5.png( X% I# c- y+ V: Z
↑等距面倒角的非对称倒角
2 H% U6 Z9 N1 U  a+ X; A% N$ m
" I4 D  w/ H* c% N/ V(2)接着,我们再来了解下“面-面”倒角。5 }4 v$ p2 m5 E$ V' U9 C
面-面倒角可以创建对称、非对称、控制线和弦宽倒角。5 H( G, N( e4 f9 t- k; |
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111254jbaq1kmm6163jjtt.png9 k$ k  b- J1 U3 f% T! o
↑如上图,先分别选择要生成圆角的两个面的控制线
. G' }: _* B- x- }# T/ }, { http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111255uvvv1vvzh0lg96gv.png( x- N3 _) F# R' b/ k) m( ^/ x0 h
↑再分别选择两个面。就可以生成包络控制线的面-面圆角。
  s& B9 S* M  H3 ~; I) d5 q6 g' C0 F, R3 r; I
2 d( I$ Q' y3 P5 H8 {二、倒角与圆角互换
$ _; |: l6 ]' w! L; h$ X以前我们做好了倒角之后,感觉用圆角更合适,需要删掉倒角重做圆角,并且有可能导致相关特征(使用倒角边线的特征)报错,修改比较麻烦。现在我们可以很轻松的就将倒角换成圆角,也可将圆角换成倒角。% Y* o5 z7 b8 `- b
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111255qyym9yxcmo2ptyhm.png
6 K1 H6 F& h) K. L  J! X8 _) t5 E↑点击特征右键,选择修改圆角/倒角6 L/ C- Q3 n( d9 F  o8 ^& ]- P
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111256hww2n2ko2qqoocuq.png. A2 Z; A% Q' e' H4 k. B' X: |$ X
↑进入到特征修改' a; g3 k3 z2 G. A0 _
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/25/111256rnwe1opzee1yp1od.png! p8 J2 ~. |6 N- e
↑切换“特征类型”到圆角! g& |5 B$ a' ?
8 m! v' z2 F. ^( [) J, ^修改完之后,如果还想改回倒角也可以,两者可以随意切换。% p6 L/ f/ R/ s5 g; [  c4 y
/ f2 s2 ~8 w: D  b/ {6 r3 E# t. r( U5 I2017还有其他一下非常实用的零件设计方面的新功能。之后再给大家介绍。3 Q2 o! R# t+ ]5 k" D( c
( {: ^% t% ]" h. K3 y3 r
发表于 2016-11-16 13:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
包覆功能中能否插入DXF/DWG格式图案或文字,过去版本是不允许。
