查看: 2521|回复: 1
[分享] SOLIDWORKS2017 新功能抢先看之SOLIDWORKS Electrical
发表于 2016-11-10 12:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
其他
主题分类用于问题归类:
" b3 R3 X/ Y* W8 x0 [) ?+ G) h
7 }8 W( j, k8 z1 }, w+ g" ~SOLIDWORKS2017 新功能抢先看之SOLIDWORKS Electrical
: W- L' N) x* s) z$ @/ z0 A8 p2 N2 i; O6 h. M$ {1 Y
/ N# _; f! E3 |' p【智诚科技/林毅书 /Nicky Lin】
: u9 N! G" o# i4 j2 e4 v1 J摘要:[color=rgb(68, 68, 68) !important]solidworks® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。2 |" @: @; Y0 }. A& O# \3 M
关键字:SOLIDWORKS2017  SOLIDWORKS Electrical2017新功能3 L* n7 u% h4 I+ b# v0 v1 J
% Z  Y2 k9 P  b8 M- a6 Q3 r
9 `1 O, _. q: fSOLIDWORKS® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。适用于所有专业(电气、机械和电子)的原生集成可改善协作和工作效率,从而带来更加一致和标准化的设计、更低的成本和更少的产品延迟,加快产品上市速度。
( `0 |5 m! C/ `7 `接下来我们一起来看以下2017版本中多了哪些新功能以及增强功能:  L% ~( L1 E* z3 H5 K; O6 O
; w) b! Y- h' Z* K2 X9 L
一、SOLIDWORKS Electrical2017新功能:" `" T8 V5 t9 y0 c6 Y& b& s. m
1、编辑符号/图框时更改标注显示
; E! p$ n/ y( ?+ _, d- O http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101843wototd36eljjmwl6.jpg- l0 \& Y8 Y5 j/ C( m: L
        显示标注
6 {' p1 y8 _. J4 w3 {        显示值0 I! a6 d3 v& V7 ?5 v! t
        显示标注说明1 S# j1 Q* {4 k8 n$ e0 N! x5 A4 v2 K
        隐藏标注0 p. X. r* A9 J' O8 s+ P
        替换标注
! r& t4 N3 V6 h: A4 H# i2、接线[color=rgb(68, 68, 68) !important]仿真
9 ^3 I# ^8 S7 P  u4 @9 j1 \9 S http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101844eztay6lbvpdstbdt.jpg2 \- x; H& z! u$ h% Z1 ^7 O
        正确接线显示7 b/ U4 b1 a8 q+ h( E
        颜色设定9 o7 ~" ?- ^( d  ]* \" }
3、自动更新报表和端子排图纸
3 k& h9 f9 H  U  D  D# G$ y http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101844bhh9xq9sub6iu6xu.jpg# y; z4 C& y$ f" v* {$ z
        自动更新报表& O8 [( M, R; P1 V2 u5 N
        3种选项" i) X8 T# S; ]& z3 c; V
        从不
. F3 _4 o. c( D        询问& T4 H, L. b9 r9 Q
        总是
: q( `4 C1 Z2 x: P0 [4、添加附件快捷方式
' V! [% x& W- c) J, i0 N http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101845f10xfj5lfk3qdqlk.jpg. x8 U1 Z1 k3 L: d
        图标变化
; o1 e  q! b  b$ q1 ?9 a3 J, X* g% k        存储位置不一样
: j& Q2 m% S9 F5、从 Excel 文件自动生成图纸(XLS 自动化)
5 R# _7 I  }3 S$ j5 O: K5 p http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101845oznrnymxpr5mxpzd.jpg0 J. q# b" E* A  y- z
        新建宏变量集* N* z+ P+ g7 d& ?4 h9 E% b
        创建Execl文件3 k% F- V* Q2 l* e, B
        生成原理图, ?9 T! y2 N* K& w8 ^4 W3 x
6、CAD 属性
$ ^# p& A) e4 Z0 u; f) K, K http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101845tq4qqtowwc9c4482.jpg8 b) Y* h+ O/ E
        停靠面板新增CAD属性菜单  R, \4 L- }- X" o7 r' X
7、打印或导出到 PDF 图纸时更新报表和端子排图纸
7 e' O. j  t# d- Q/ S" T( r+ C http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101846k26q1bhssbm2s3iz.jpg9 O( J+ U6 I5 L: u/ N
        新的消息提示6 s, F1 P7 F5 Q- h) _# u8 _
8、带插入点的复制/粘贴
( O5 [6 d: m$ { http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101846ssg949g44j698998.jpg' x) H& L7 m9 |/ x) u
        精确定义复制对象的插入位置
& H' J( M1 O9 e5 z4 p; G9、撤销/恢复0 L6 S$ b, w1 ?, K6 M2 P% N5 k/ _
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101847vfktr52bf4n8b8gt.jpg
/ ?* [- I8 q: b! v$ D        撤销一步及多步操作
7 `1 y, Z( U+ _9 U        恢复一步及多步操作
8 u% V+ z9 }  e' g# Z, r( w10、超级配装体0 g- o; W" f. O! k0 r+ x, i; R
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101847nsr7gy55oylv3yof.jpg% R, y3 T' B, Y+ m3 J/ `3 c; `2 |
        复合零件-配件
8 `% h& G2 m1 u' |8 X        多个设备组成一个大型设备* _( q2 d% W* E! d5 @2 A4 W
11、转至报表中的实体
. q# }7 j: K" z' j% ~ http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101848btkzt7lvkvyokl2i.jpg$ H- A8 h1 f0 u
        在报表中可以跳转到想关元素
/ \. _# s/ w. A! j$ _, ~! O        不是所有报表都适用
" a+ O1 f* K5 \# ~. g; [  U        错误检查跳转, n- T/ C% P6 a) Z. Y& z- O9 O
12、插入顺序管理
8 i! t" F7 m. o6 t  A( k7 m http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101848r1xqex2f1tpgsg8a.jpg$ G2 \: Y8 \: R9 Y1 m; U. A1 \
        调整顺序
: A  v' T  i2 |) i  w1 e        分配不同的连接图符号8 W8 B, X3 F/ }) R2 ]8 }, b
13、导入 DWG 文件向导; b# }- _$ m# _- ~/ H6 [
  http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101849hiyx18kzxzgkc11g.jpghttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101849x8qa8q7t7bnlt7bd.jpg2 ^7 }% p* e6 O7 k, A% O4 j
        新增电线/电位选项
, X7 z$ Y" x5 _) D        端子标注管理
$ }7 V0 U1 @/ r        替换功能区" b! g5 }' }1 \* a
14、重新编号文档
: [1 m. B0 I! J7 N* F  P http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101850igmvvpqv8uzjb9zn.jpg& v# f$ K. d# B7 W) i
        编号新界面
$ T# l" p) u, u' i5 @7 ?1 Q& Z6 Z        文件集
2 ?. g  g9 m% ^  o: _1 l        文件夹
$ x4 x/ U0 s* c$ B        图纸
7 }+ H9 r( Z9 y! U$ c9 {1 m15、将数据延伸至已连接的对象1 e( d8 @. N, U+ [. g- _" e
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101850bppiw3meiznpe3im.jpg
/ B7 S3 K$ P8 f, r. h3 _        新的延伸菜单8 i- g( c6 J# ^2 N8 W
        延伸的范围" q' v3 ?6 n1 m* e; j8 P$ x
        要延伸的信息* H5 c- L3 z( r, f
        更新对象属性2 C6 g. q* a3 U7 d7 k' O& c
16、端子排编辑器命令一致性
$ i& s% f, p  u http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101851e5u0z1h08r8z7598.jpg
2 J2 ^; X$ J! {# u; j0 A        重新组合端子排编辑器
' @" z" a; O4 d" N; x9 s. ^        易于使用
4 R+ A$ h* e" |' [7 [3 K/ {1 b17、3D 布局 - 使用现有装配体
1 Y5 ~4 Y3 p2 n% D0 n http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201610/27/101851qx5hc93k83rj80kx.jpg
- u) v$ m: `8 N. O' H; }2 k        当生成 SOLIDWORKS 文件以插入设备时,您可以使用现有装配体易于使用
  j& Y& n( W- S; m/ k/ m        配装体重命名) A7 R4 e# [$ R, K/ c+ y
2 q- V/ N8 H" L二、SOLIDWORKS Electrical2017 增强功能:
9 y2 S( _% C/ s; q有关这些增强功能的更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Electrical 帮助; n" z  ?1 P( @1 v
1、增强功能:
7 b! D7 p; }1 A' X$ l        在文件夹属性中,显示文件集路径新变量
# M4 i4 l/ M8 P  W6 U, F0 d        图纸选项卡的工具提示表示图纸的完整路径
, ]0 e2 P2 x5 v7 y7 @0 l        颜色用于显示文档选项卡中的图纸0 K* Y3 j, e0 Y  i$ t
        可以移除关联 2D 机柜布局图纸的位置
& O4 r, P1 ?0 |        在管理器中,您可以将显示的列表复制到 Excel
: W' }, k! ]( m9 J  |        添加回路的新界面
. N; D: C0 g1 H$ c/ P        可用于工程中的六种新语言(爱沙尼亚语、波斯语、立陶宛语、加泰罗尼亚语、斯洛文尼亚语、拉脱维亚语)2 F' f7 L: m6 G) S
        布线方框图中电缆属性的访问权限
* j6 S6 p, ]% q. C' l        跳转自动插入功能中的新选项8 }3 i" }- _) F7 ~4 Q
        Excel 导出/导入增强功能
5 f% j% }" _/ F& R: [4 w- u! b: g        在端子排编辑器中添加了剪切/粘贴命令,以方便端子移动
" X5 ^; D, c3 w        可以使用可停靠面板的属性选项卡编辑多行文本: I5 |9 [5 f1 o( a' Q
        SOLIDWORKS [color=rgb(68, 68, 68) !important]PDM Standard 和 Professional 版本的新定义
3 h/ D0 j7 T# c+ ?2 f        工程统计数据的新界面" Y/ h" I  C) Q6 M' _
7 Y! G0 s# O) ~# m0 Z
2、报告的增强功能:  e6 d' Q! }$ m5 y$ E& Y
        通过位置和功能描述来自定义电气报告。
* r% E+ K4 b1 J' o        在工程图列表报告中使用项目属性窗口中的数据。
/ |/ \4 Q* h6 u! z, I5 S        在线图表或图解(而非在单独的图纸中)中包括报告。7 B5 |4 k& H3 \; a8 m
        在单个BOM 报告中包括电缆和零部件的列表。
1 A& ]( h6 Z' i6 g, l# F) C        在BOM 报告中包括函数名称以及能够自动求和的成本或价格信息。
! H0 ?: G  I& X1 L6 W# e* R        电线样式可用于电缆报告中。
' F" Z) V  ~' V% W2 f        PLC 报告包括用户数据字段、电路类型和端子数据。& X# ]* w% x) ?6 k9 M; ~, @
3 E$ r1 h6 J$ C
发表于 2018-1-10 10:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好!感谢分享
