发表于 2017-2-28 11:22:46
来自: 中国安徽合肥
' H( R% F5 M5 a1 M5 D% _8 |. J7 c2 ]. q* F
我一直都是使用PROE直接打印的,一般PROE工程图是什么线型打印出来就是什么线型的,你主要控制其打印颜色、打印线宽都就可以了,是按类型控制的。以下是我的table.pnt配置文件。供你参考。
8 g+ f8 |( J' C8 r6 |3 c
1 M. l+ z. `- w7 O; t
) A: t! P: F& W+ }$ A- O!Author: wjt276
8 m' H7 K% J$ |8 [! e!wjt276 WORKING
3 t( i4 {: \; M, Vpen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
; D& K5 Y- u7 p, ^/ Y$ fpen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm
/ g3 d# O8 x0 E( X9 F6 Hpen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm) s. M% I; F7 Z" z! `+ X
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm
$ D6 z3 a3 e4 C0 I9 d tpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm
6 @6 Y! W7 _* S8 Z3 \! v4 ipen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm
; D: ?( a1 V) d& b6 w7 Qpen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm . k6 u0 X; G# D) ~7 C% Q% K8 x
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm: Z' C5 G7 l5 i; C4 t& b+ i
!7 ?! f' X- C. h* D7 V* [
!其中pen x对应以下线型' s; @, }! c1 {) y% x+ i Y/ f6 {
!pen1:可见几何,剖面切线和箭头,基准面等5 m7 X- s$ w$ E7 P3 U6 y# }
!pen2:尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等 X$ x3 M% p! ~& b& L% u
!pen3:隐藏线,阴影文本
8 ^; Z. @# g& k/ F E!pen4:样条曲线网格
; S p! p) |+ a }0 M% \0 B!pen5:钣金件颜色图元
: ]' T0 o4 @$ a1 w/ B!pen6:草绘截面图元- E2 @* j( L9 \! V, f& A4 y/ C" o
!pen7:灰色草绘尺寸,切换了的截面( u* K5 l9 S' [
!pen8:样条曲面网格
) u- d8 B& e" x2 Q$ @!color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,
9 e3 V! E! O& ?; o!后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。1 L* d$ w; k Y
!三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔的宽度是0.025cm了。
+ ~) {, Q# G, @- ~0 K# q9 e!如果只打黑白的图,color都设为0就好了。
- c, N1 _9 w4 c: q3 H" i' P
5 M2 u) t w% a- z$ n% h当然你需要在配置文件CONFIG.pro中设置选项pen_table_file值!指定缺省的笔映射表,该表代替其它的笔映射信息(设置该选项,以下的1-8将失效)
f3 {! G( v. d7 Wpen_table_file F:\PTC\creo3\Proe Data\text\table.pnt
}8 E* h- X. D- }7 B& r; d1 k0 @& D( c7 g: _) {+ Y; }- Y
, z. L/ E' A% g ?. p6 C如有不明白PROE工程图直接打开,可联系我qq:29248671
R$ r/ c% K( G0 W' W7 C8 L, _; y
0 L6 P0 K$ O, c |
