查看: 20610|回复: 41
[已结束] 为求助而下载附件,流量该如何计算?
发表于 2016-11-14 14:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
最近有会员反映一个非常值得大家讨论的问题。
有的会员看到求助的帖子,希望能够帮助解决,可是要下载附件才可以打开文件,一下载附件就要消耗自己的流量,这严重挫伤了会员的积极性。很多会员干脆就不“多管闲事”了。
这显然是非常不合理。可是系统也无法知道这个下载是完全自己用呢?还是为解决别人的求助而下载?
所以把这个问题提出来供大家讨论,希望大家积极参政议政,提出切实可行的方案,我们在搜集大家的意见后,制定出更合理的规定。在讨论过程中,如果有很好的意见,管理团队会给予加分的奖励。
发表于 2016-11-14 17:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是求助和附件,可以同时附一个云盘的链接,这样两处都有,省下流量
发表于 2016-11-14 20:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在云盘下东西都要注册,那么多云盘,难道每个都注册了?
发表于 2016-11-14 20:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设置为下载主题分类是求助的帖子下的附件就不扣流量呗。
goto3d + 2 这个思路不错。
发表于 2016-11-15 08:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该统一云盘,例如:百度云盘
发表于 2016-11-15 08:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
能帮求助者解决或提供思路 再者积极参与讨论的朋友
给予一定的奖励就行了
发表于 2016-11-15 09:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同意楼上观点,其实下载附件所费流量不多,只要能对及时应助回复的网友给予奖励,热心的人肯定还是很多的。
发表于 2016-11-15 11:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
求助帖附件能不能附加特殊权限(比如-1)来让系统判别是不是需要下载流量呢
goto3d + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-11-15 13:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设置为主题分类是求助的帖子,下的附件扣流量,对于积极参与讨论的朋友
给予一定的奖励
发表于 2016-11-16 14:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
建议求助版块主题帖下载不要流量,回复帖下载仍需要。或者是否可以给求助人对本人主题的回帖有权限奖励,但求助与帮助IP不能重复,且增加积分不能作用到楼主本人(需要防止刷分行为)
关于求助的部分想法,可能有重复。
首先, 最好有滚动条,或者有强制学习会员的各类操作要求(主要是新人容易忽略的),类似XX协议打钩视为已经阅读并了解。
其次,明确重复内容不能上传或下载,奖励纠错行为。规定求助的帖子主题包含项 。如:求 XX软件建库XX保存不上应如何操作(附截图)
再次,明确求助帖的回复格式。如增加存储链接,以不需要什么积分流量优先,有需要下载的,给出说明,给出链接地址。
至于云盘下载等意义不大,真心要给,要个邮箱就行了。
发表于 2016-11-16 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这点就不要计较了
发表于 2016-11-16 22:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对帮助解决问题的给奖励,对帮助他人但又没有帮成的就不要计较了,本身也是相互学习提高。按劳行赏!
发表于 2016-11-16 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
论坛的求助问题也是资源,云盘不可靠,不知哪天会关闭,到时资源就不成为资源了,所以此方法不可取。
发表于 2016-11-16 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
没什么完美的办法,不用伤脑筋了,直接在每个大版开个求助的小版,强制求助帖统一发在求助版,这样也方便管理啊。
goto3d + 3 这个方法最可行。
发表于 2016-11-21 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题是流量除了充值,还有没有别的办法获得,以前有个打工赚钱,现在好像找不到了?找到的同学教我一下,谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-21 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
kekahao 发表于 2016-11-21 11:00
问题是流量除了充值,还有没有别的办法获得,以前有个打工赚钱,现在好像找不到了?找到的同学教我一下,谢 ...
查看打工赚钱通知
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1478253
发表于 2016-11-21 15:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
goto3d 发表于 2016-11-21 11:23
查看打工赚钱通知
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1478253
看了链接,还是没理解怎么打工赚钱
发表于 2016-11-23 17:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2016-11-28 12:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另開求助版的確是最可行的方法,也許還能減少無意義的水帖
发表于 2016-11-28 21:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点迷糊,下载附件需要道行,还需要流量。有积分还需要兑换成流量,导致开了好几个网页,甚是麻烦。
发表于 2016-12-7 15:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这的确是问题。
发表于 2016-12-12 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以先下载并发帖给求助帖 解答问题,然后再有管理给与奖励时酌情的额外奖励
发表于 2017-1-1 21:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在用云盘风险很大,随时都有可能关闭!
发表于 2017-1-3 09:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
这个值得思考。。
发表于 2017-1-3 09:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
求助帖的下载给予奖励补回可行不?
