查看: 2475|回复: 5
[求助] solidworks task scheduler批量打印出空白纸怎么解决?
发表于 2016-11-17 15:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
安装
主题分类用于问题归类:
solidworks工具里面的solidworks task scheduler批量打印出空白纸是怎么回事?) r- w1 {2 `6 N0 X
现在的状况是打印一张图纸会出一张图纸外加一张空白纸,我打60张图纸就要出纸120张。。。而且出空白纸的时候速度慢。0 i6 N0 L' x3 M3 \% m! T2 q
修复solidworks也没用。
3 g; S( X3 I2 g, n: b 整理图纸的时候烦死了
- \" ?8 K7 c! ^" x" c0 S5 b要一张一张的抽出空白纸
6 L$ k* \3 v9 @+ r: ~
2 N* j6 v+ f+ U" C: l' }; V/ \' {9 `
发表于 2016-11-17 19:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没碰到过,不知道情况。不过你可以先把图纸打印成PDF文件,然后再把PDF文件打印到打印机看看还有没有这种情况。
0 H5 p; T$ b4 B/ \" v" m. c其实我也碰到问题,就是打印我已经打印成PDF的文件时,如果第一张图纸是A4的,则打印出来的图全部是空白的,第一张必须是A3图纸才能正常打印,也不知道是怎么回事。
发表于 2016-11-17 19:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
肯定是你的工程图文件里,不是单一的图纸,另外还有一个空白的图纸。而自动打印时,是工程图文件全部打印。$ }+ T, I0 l. e7 S; x
对了,还是把操作过程贴出来吧,为什么求助的总以为其它人都像他那么操作的,都这么自信
发表于 2024-7-27 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是,solidworks task scheduler 打印每张图会多出两张空白页,单个工程图下也只有一个工程图图纸。" L3 o$ `0 p8 i
在HP1106上(打印机局域网共享),就出现这个问题,如果在SW上单独打印相同的工程图就没有问题。在另一台局域网上也没问题;  同时测试批量转PDF也没问题;
发表于 2024-7-27 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
终于找到原因了:1、是HP打印机有打印封面功能; 2、是在Solidworks task scheduler 打印时,选项 --打印机属性,去除打印封面。(不知SW批打印中怎么会自动默认增加此项,其它打印不会)。去除此选项功能就好了。其它打印机可能没有此功能也就不存在这样的问题了。
发表于 2024-7-29 18:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学到了 谢谢楼上
