查看: 2924|回复: 14
[讨论] 斜孔加工
发表于 2016-11-17 16:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助大神,加工下图3等分斜孔有没有好的方法?目前采用的是卧式钻床+旋转分度头+钻套导向,Collect加紧的方式.7 |4 t9 c2 ~" K& Z5 `" [
零件材料1215,使用何种刀具比较好?
 楼主| 发表于 2016-11-18 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充下,通孔深度大概2英寸
发表于 2016-11-19 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直接钻的话,那就很厉害了,请教下,你这个孔的直径是如何测量的,还有粗糙度如何?没有让刀吗?
 楼主| 发表于 2016-11-21 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mengfansheng 发表于 2016-11-19 14:25
7 {1 M$ C/ C6 m- z9 K+ M6 M# M! n1 I直接钻的话,那就很厉害了,请教下,你这个孔的直径是如何测量的,还有粗糙度如何?没有让刀吗?
  f& a9 J5 f: l
测量用内径千分表+标准环规,测量第一法兰部位.7 q7 H% _- x$ T5 N2 g! }: m' b
孔的粗糙度,直线度,圆度都不是太理想,让刀情况肯定是存在的.  |1 T# s! p) P7 h0 ^* x
所以问问论坛里专家有没有更好的方式?
发表于 2016-11-21 13:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
康叔老了 发表于 2016-11-21 12:57% H- K6 h! r% N: Y! ]
测量用内径千分表+标准环规,测量第一法兰部位.- S8 ]. h2 I1 i/ g+ F6 q4 I
孔的粗糙度,直线度,圆度都不是太理想,让刀情况肯定是存在 ...
! c0 I. @* j- e, ^8 r" X5 c
我偏向于镗,钻孔是粗加工
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mengfansheng 发表于 2016-11-21 13:35
5 E  w; n8 \6 T3 H我偏向于镗,钻孔是粗加工
: Y3 Q: J! Q  F! q3 {1 {) O9 `大批量生产,有产能限制.目前一个零部件三个孔时间在45秒上下.; R1 U. A4 Q( U# b/ H- Z
再有这个孔直径较小(6.3mm)
发表于 2016-11-21 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
康叔老了 发表于 2016-11-21 14:08' R: f6 x9 [! q/ D: Y/ k
" N. \) u5 y- v/ A4 ?: S. t, t再有这个孔直径较小(6.3mm)
  M' T* v! j! T
孔径不是0.329吗?
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mrwang9999 发表于 2016-11-21 15:55
/ M- M- k( A  Z1 @% W1 D: J! H& E孔径不是0.329吗?
, W1 H1 [' Y$ {2 q: b9 {) G! n7 f我写错了,是8.3mm
发表于 2016-11-24 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3个孔45秒个人以为以经够快了。
发表于 2016-11-25 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
康叔老了 发表于 2016-11-21 14:08; A4 O3 k7 J4 n0 Q; N4 w
- [2 f4 D3 L; M- v# N再有这个孔直径较小(6.3mm)
" i  |- C2 N# D% K$ p% ^4 e晒一下你的夹具和刀具吧,大家一起看看有没有改进的空间
发表于 2017-1-1 16:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的collect加紧,是什么样的加紧,是一种加紧方式,还是夹具叫collect* }. t- u. g4 n8 Q8 r
你的效率目前已经很高了,这样的孔45秒干3个,确实很厉害啊,' C1 k: h8 p$ _+ n- e& t* X4 B
楼主不妨晒晒自己目前的 刀具和夹具,大家共同分析一下。
) N- M7 |) j) j- @& L3 {楼主目前是困惑方法还是刀具需要改进?
发表于 2017-1-1 21:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
LZ你这图是按比例画的吗?
发表于 2017-1-3 16:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zjjxtch 发表于 2017-1-1 21:13( \& h. s% T% u8 y) K8 D! p. @
LZ你这图是按比例画的吗?
1 \- S4 X3 z4 ?, h) D" U) ]单位是英制,转换成公制乘25.4即可。
发表于 2017-1-3 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
几乎没有一段是完整的孔,这公差怎么控制与测量?
发表于 2017-1-4 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做一个通止规,可以测量,再做一个检具,可以测量位置公差等。感觉应该没这么严。
