8天前
查看: 4113|回复: 8
[求助] 如何计算所需螺栓的大小及数量?
发表于 2016-11-18 11:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
如图所示:
' b2 }2 a; _5 A 2016-11-18_11-41-24.jpg 0 d; l  A/ F* L3 g# G$ Y
9 S/ N# B1 y$ P2 }; D
% i( v8 q4 H" ~- y- a输出轴的扭矩是400N .M,上下夹紧摩擦片来传递扭矩,请问夹紧的螺栓选用多大的呢?数量又是多少?$ W" ~2 D4 [2 \; @  O6 Q
请朋友告知如何计算。
0 h, ^- ~# y) p( H* Z: ]
发表于 2016-11-18 14:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2016-11-18 15:08 编辑 % G( C3 V. B* x; F
! V) I/ m2 ~1 B  F3 _
你的这个图不是很完整
! H/ X: ]" n3 h7 `( a螺栓组承受扭矩,剪切力
8 z& [" G4 @, ]9 n% }6 V: l还要看你的结构可以排放多大的螺栓,---需要考虑扳手空间。
2 p0 J+ V. A% m" N4 ?) Q, L( R$ I/ K4 y一般的螺栓组是对称分布,因为摩擦片的力是均布载荷
4 M2 A% k# ?- Z8 ^! q$ q4个---6个---8个---10个--12个( N$ ~6 S2 ~; k/ v( k! w
一般最多8个。1 ~5 i: s( L# {9 b: x4 O& r
M8--M10--M12- l7 U! `5 d' m) Z0 G1 c
你的这个情况一般不还用M12以上的螺栓组合。
$ E& B# k1 P% W* c8 c3 r-------------' e( @3 _( X1 ~0 c# U
这个螺栓的强度等级也很重要,选择10.9级的或12.9级的可以对应的减少螺栓的数量。
7 R( W5 t8 k$ h9 q  x5 O
7 [$ J, F" }; o. Q
' z% _: G6 ^2 x7 U$ M, I( r
5 y9 k' r$ P& ~" v3 t, s2 s1 m
plc + 2 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2016-11-18 15:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
千军一将 发表于 2016-11-18 14:59
2 u' j( q9 \6 N. n. M你的这个图不是很完整
9 n, [: D% X+ m5 p螺栓组承受扭矩,剪切力
9 T+ g. T0 Y7 J: G+ H- I还要看你的结构可以排放多大的螺栓,---需要考虑扳手空间 ...
/ L7 {) ]4 d- h9 |! ~谢谢回复  但是螺栓组承受的扭矩不就是400N.M吗
发表于 2016-11-18 16:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺栓受力计算和螺栓组 的所处的分度圆的直接有关% _! W* t9 j, T: w  ^1 r
与螺栓数量有关7 X  o/ z' }8 T; f/ Y
与螺栓的强度有关--也就是材质和热处理1 W4 k4 b4 O" j# h, p% J
" E) |! z# @2 u机械设计手册上有。1 }: V% Q! D! P% p; B- p* f, [+ R7 f
# \- ?* \- |1 V
发表于 2016-11-19 21:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接选一个摩擦离合器不就好了
发表于 2017-1-4 17:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对于楼主这个设计,实在不敢恭维,只要摩擦片稍有磨损,扭矩就没法传递了。
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-1-4 18:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
大鹿 发表于 2017-1-4 17:09" T6 v/ X' |$ k: P
+ C2 B' J6 ?1 y5 \0 Y
感谢鹿大关注,此处选择摩擦片传递扭矩是为了让负载超载时打滑,起到保护减速机作用: \6 ^, z/ S& ^+ A  `% j  G7 y
还请鹿大指点
发表于 2017-4-15 10:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有现成的扭矩限制器卖,设备装上还高大上。你还自己去设计个这么low的。无语了。
发表于 2017-4-16 16:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大鹿 发表于 2017-1-4 17:097 s- S$ g$ ?8 l! Y6 y) m
4 O  t7 Y( }1 e& @; |- J可以加上弹簧装置吗?
