查看: 7254|回复: 17
[已解决] 聚四氟乙烯板如何粘接
发表于 2006-10-19 18:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
除开钠萘合剂,还有什么办法?谢谢
8 m) [# E" B( [+ M  A8 y- Z  d. i" e8 ?' R" I; N
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-19 08:17 编辑 ]
发表于 2006-10-19 18:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用加热的方法焊接吗?
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请详细说明焊接方法,谢谢
发表于 2006-10-19 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热到软化温度,用相同材料加热溶解后焊合。3 b4 r' G, e- P- P" Q
我们公司ETFE破损处曾经焊接过
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
操作工艺应该比钠萘合剂麻烦,4F是热改性合成塑料,那里能找到它的原料啊,我记得它的热反应温度是400多度,得用烘箱吧
huase + 5 应助
发表于 2006-10-21 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
聚四氟乙烯在工业上常用的表面活化处理方法有两大类:放电处理法及碱金属溶液处理法。放电法是把聚四氟乙烯板放在等离子发生器或辉光放电管中经抽真空,通入微量惰性气体使其活化,然后与聚四氟乙烯板表面反应。碱金属溶液处理法虽有多种配方工艺,而以萘—钠络合液的化学腐蚀处理最为常用。
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-22 21:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
郁闷!放电法需要专用设备,就不用考虑了。没有比萘钠合剂更简单的方法。
发表于 2007-11-30 18:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
焊接不好使用,热熔融温度太高了,
发表于 2007-12-1 07:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,这种技术还是没有见过,还是不太好处理,因为不仅在接近熔点时挥发有毒气体,且不易控制!
发表于 2007-12-5 14:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用超声波焊接机不就OK了.( X" _0 N& m$ }
上海必能信超声有限公司.
5 }* x6 K" ]' |http://www.branson-china.com/
! G) T+ w2 N$ Y# a) U2 u- H/ z" ^' P  p- d( `# b
[ 本帖最后由 wuqtong 于 2007-12-5 14:46 编辑 ]
wangxili + 3 加分
发表于 2007-12-10 16:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wuqtong 于 2007-12-5 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ]5 i# J/ J& a7 i2 i
用超声波焊接机不就OK了.
( m! U5 H# I, Q3 C上海必能信超声有限公司.
9 E3 Q0 C5 j& z) g- `http://www.branson-china.com/
% f% z: N4 p* W, X3 Y) H: x" |* k& _5 k; N' H, G4 ^1 ~) }' o
[管理留言]
wanglinyou(2007-12-5 17:11
请提出具体的内容和简单介绍2 v# o9 M7 b; h  d& f7 r
应版主要求,
6 y8 j/ Z4 T- R7 L9 p1 d' n接上贴,超生波焊接可以完成非金属材料之间的融接,详细原理见网站上的内容,有详细的介绍,但是对焊接的材料有要求,我想两片塑料王焊接是不会有问题的.网站上有焊接材料的应用列表,他们公司里有实验室人员整天搞这些应用.8 u/ E7 u' M) s& [3 ?
: _2 X* k7 B/ ~- Y- p$ x1 d% ~  t[ 本帖最后由 wuqtong 于 2007-12-10 16:45 编辑 ]
发表于 2007-12-11 17:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在国内一般说环氧树脂粘连;但在欧洲测试是否粘连是看涂层的表面粗糙度,测量摩擦系数。改变聚四氟乙烯的粗糙度,是否能粘连。
发表于 2007-12-14 15:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
打磨均匀,用有机溶剂清洗,环氧树脂粘接还是可以,但没有萘钠法处理粘接强度高。
发表于 2007-12-18 22:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超生波焊接可以完成非金属材料之间的融接
发表于 2012-11-11 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
j950901111 发表于 2007-12-18 22:42 static/image/common/back.gif' t5 _( ~% t$ N$ _
超生波焊接可以完成非金属材料之间的融接
, k8 C3 B! ^1 V. o- G4 N
可采用昆明经开区阿拉晨光氟塑料厂专业生产的聚四氟乙烯表面处理剂处理然后用各胶水粘接。
发表于 2012-11-14 19:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我厂自己配制,但不外卖,有效期有限。自己配制并不危险,成本很低。
发表于 2013-2-4 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
云动风清 发表于 2012-11-14 19:00 static/image/common/back.gif7 y. ]% @/ U$ ]# q
" U- ?, |% r# t% d$ p3 J9 H云版,能否提供一下配方
发表于 2013-2-7 13:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7 n. W, s9 s1 r' ~) o! o: }
hanjixian 发表于 2013-2-4 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
4 x3 p# k$ f/ X. F$ B/ ~! J云版,能否提供一下配方
# w8 W1 q, a, L+ R# S
- p: ]+ T) a4 a6 p& }! Z0 Z9 S/ ]
配方不在我这里,不过这个配方是成熟的,公开的。钠块多一点即可,其他适量。配置完后,需要装在密闭、避光塑料瓶中,放在振荡器上,震荡24小时以上。有多余的钠块,可以挑出来、用滤纸擦干,重复使用。4 Z( s4 c3 K7 G% ^) i& c
钠块必须注意安全,保存在煤油中,不得沾水,否则爆炸。5 R" \7 F0 W' ~4 h+ U% `
基本上配置完后,有多余的钠块没反应完的话,那么浓度就够用了。6 X% L3 x+ W4 `2 }
) k9 z. H$ t) z/ {* ?
/ E9 {2 n! z( u, T3 a8 F使用时涂抹在打磨后的聚四氟乙烯表面,然后用黑色塑料薄膜遮盖,反应大约2小时,即可清洗了,清洗后、晾干,即可刷胶黏剂。
1 Q: W5 P& C  Q/ w9 r2 V, @8 r" l$ d' C* f
活化后的板,清洗一般用丙酮,也可用酒精。最后可用清水。
3 [; A( _) f5 s3 c3 G+ p) C& g
$ m- k) D# K/ z- d3 w) N9 u( Q" N5 O9 @6 o6 \
络合液有效期大约1周。
3 X9 c3 g2 ~6 @  y/ g, y) @/ s2 h4 L+ C& Q# b  F3 G! m* n
配方就不具体说了,到处都有。主要是工艺要注意。
