查看: 1754|回复: 1
[原创] 有什么代替电镀的技术?
发表于 2016-11-21 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  生活中电镀广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业,为这些行业的发展奠定了一定的发展基础。就电镀工艺而言大致可以划分为:镀前处理、电镀、镀后处理三个工序。镀前处理主要是清洁和活化金属表面,包括除油、酸洗、清洗等。电镀主要是指借助外界直流电的作用在溶液中进行电解反应,使导电的工件表面沉积一层较薄的金属或合金层的过程。) b" A, ~/ U# y! R0 L
  J3 g$ n! v* F$ g- i, o
  利用电解池原理在机械制品上沉积出附着良好的、但性能和基体材料不同的金属覆层的技术。电镀层比热浸层均匀,一般都较薄,从几个微米到几十微米不等。通过电镀,可以在机械制品上获得装饰保护性和各种功能性的表面层,还可以修复磨损和加工失误的工件。
7 ]3 Z  Q8 G$ t2 U1 U/ }- L
% s( A3 O/ z- Z! g; s6 g  但同时电镀行业也是当今我国三大污染工业之一,其生产过程中产生的大量含镍、铬等重金属废水给环境带来严重的污染。据有关资料统计,目前我国电镀企业已达到2万多家,其每年向环境排放的废水多达4亿吨。随着国家可持续性发展宏观政策的推行、以及由于经济的持续增长、水资源的匮乏导致水价格的不断提高,要求电镀企业寻求一种符合国家环保政策要求的新工艺、新技术,来实现电镀废水的循环利用。
& y) |) e% W2 G- D0 V# g8 v" |8 L6 b' J) k0 R
  就目前而言,“新一代环保型特种表面合金催化液”的使用尤为广泛,操作工序简单,成本投入少,有效解决金属表面处理和环保的问题。
8 u3 c& Z  N, [! k2 t' i+ L  {, o7 g8 b/ B( z- ^
  该合金催化液适用于各种金属材质,只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。5 y0 |" f" y7 O; ]) n
' J! A" s! P, H4 E2 i+ ^; c  合金催化液技术是一种低成本,操作简便,清洁生产的环境效应。它具有深镀能力好镀层致密,孔隙率低等技术特点,是一项标准的清洁生产工艺,所谓清洁生产就是指采用无污染的做食品原料配制液体做生产工艺,不用担心污染排放问题。可镀多种金属材料,铁,碳素钢,模具钢,合金钢,铜及铜合金,铝及铝合金等,镀层均匀性好结合力强,耐磨耐腐等优点。1 I/ d; b) ?: E& e( a6 W' o; Q  E
! X* j6 d: i6 m- ^3 k: ?: f( W! L! }2 A  新表面处理技术,生产工艺简单,成本仅为电镀的一半。工艺简单,利用化学原理,以浸泡的方式对金属进行表面处理 。适用于任何金属,复杂形体能完全镀到。镀层均匀致密,符合环保,提供SGS中英文报告。一泡即成。不起皮、不脱落、不生锈、耐磨耐腐蚀强、硬度高厚度可控,成本低、符合环保。" Y" l4 @% L; Q# i
发表于 2016-11-23 11:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
送过样品打过样,外观蛮靓的,就是没过氨水测试.
