9天前
查看: 1904|回复: 3
[求助] 内六角圆柱端紧定螺钉沉孔加工方法
发表于 2016-12-8 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
本公司做千斤顶,最近发现好多采用螺纹结构的活塞及导向套,在活塞与活塞杆上或者导向套与缸筒壁上有GBT79内六角圆柱端紧定螺钉用来定位防松,在活塞杆上或者缸筒上配钻的孔一般为3.5或其他的小沉孔,由于批量较大,如果配钻,需将活塞或导向套先装配后打样冲孔后再拆下来钻,如果不拆用手枪钻的话,量大又不好钻?
( g. ^% Y. ]% {" H( v  G不知道有没有做千斤顶的朋友指导一下,用什么加工方法或者什么设备,可以转序少,而且不容易碰伤活塞杆等
发表于 2017-1-1 22:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
量大就用个小台钻啊,配钻完再拆开,不就省事多了
发表于 2017-1-3 15:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以使用电磁铁吸盘台钻加工。
5 p4 z- H; k- l, w+ n磁力钻(磁座钻)是一款高性能的磁力钻,该磁力钻输主轴采用国际标准的莫氏(MT3)3号锥度输出,可以使用锥柄麻花钻头和空芯钻头,配有正反转调节按钮的电机,可以让客户打孔后直接攻螺纹。
发表于 2017-1-10 20:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
批量的话还是需要做夹具效率高
