查看: 3316|回复: 10
[已解决] 重装了几次solidworks始终不能调用toolbox怎么办?
发表于 2016-12-10 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
安装
主题分类用于问题归类:
重装了几次solidworks始终不能调用toolbox怎么办?https://gss0.bdstatic.com/70cFsjip0QIZ8tyhnq/img/iknow/qb/select-search.pnghttps://gss0.baidu.com/-vo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=6351459c7ad98d1076810437110f9436/b3fb43166d224f4a6d28a0730ff790529822d119.jpg
1 v' V) L! F3 X+ v. x始终出现这个页面,并且重装了几次都没有用,请各位帮忙指导下,谢谢!3 u3 t! Y% Y4 M4 Z/ ]
  U4 i6 k" O- P) r; \$ o
 楼主| 发表于 2016-12-10 14:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
SW2012,系统是win7 32位的
发表于 2016-12-10 15:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tool box不能使用无需重装软件,只需从好的电脑上将整个toolbox文件夹复制过来然后在设置里关联上就行了
发表于 2016-12-19 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也发生过这问题,是2014的,win7  64位,是以下方法搞好的,你参考一下:
+ `' R. A; Y- I! y   1在控制面板卸载windows update KB 3072630
3 X5 i/ V$ P9 K( i* a! I& }) n4 a关闭所有SOLIDWORKS的进程 (任务管理器里没有sldworks.exe在运行)
' W# r: W5 m* |! ^; v" f9 ^+ f  2打开注册表编辑器;2 `% P  {6 m* h% t3 b" Z& _
  3点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有就建 一个;
& ~" G" D# S( V  `  4 新建一个Dword值,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,值为1;/ z5 V4 \& o# T" }( P" H
  5点击安装文件里的setup.exe,选修复安装Solidworks 2014;
  M+ |4 B3 D5 c# ?  6安装完后打开Solidworks 2014,确认问题解决后,将“RemappedElevatedProxiesPolicy” 的值改为0。
发表于 2016-12-19 19:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有换过安装目录吗?楼上的办法也不行的话,请重装系统吧。
发表于 2016-12-20 18:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
4楼说得对,我装SW2017后也不好用,从另外一个能用的机子上把相应文件夹拷过来(SW2015相应的文件夹),重启就行了。
发表于 2016-12-20 18:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
发表于 2016-12-28 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
我都好几年没用过toolbox了。标准件我用迈D的,还听说一个叫什么3Dresource的不错。2 Z/ R% F9 F" s! ?9 V' C8 q$ _
- m# l6 d1 g( E, X0 J( h因为toolbox的标准件的自定义属性不是中文的,出装配工程图的时候,材料明细表很麻烦。
 楼主| 发表于 2017-2-1 19:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
祝大家春节快乐。好久没来了问题已解决了,谢谢!
发表于 2017-2-8 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
4楼正解,我的2015解决办法一样:
1 T- w" N7 v6 s% ]1 i( S- tSolidworks 2015 提示failed to create toolboxlibrary object的解决办法:
" n/ ?7 q6 v2 T, n: @1. 打开注册表编辑器;
& ^) a' }- h  i) M7 L5 t* y! `1 M0 ^! H2. 点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有就建 一个; . y" q& @/ N3 K, k0 d
3. 新建一个Dword值,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,值为1; 2 |6 {' D) c" j
4. 点安装光盘里的setup.exe,选修复安装Solidworks 2015; ) T# D0 c6 S& k0 A& o- ]' f
5. 安装完后打开Solidworks 2015,确认问题解决后,将“RemappedElevatedProxiesPolicy” 的值改为0
发表于 2017-2-9 15:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SOLIDWORKS 常见几个问题0 I4 M9 M) j& Q: R. z
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=18834073 o/ ?7 `) e6 _2 o
(出处: 三维网)* n: A3 ^% {" N, M+ P
