查看: 2876|回复: 2
[求助] solidworks 宏 另存及提取属性命令
发表于 2016-12-13 10:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
安装
主题分类用于问题归类:
一直在用宏,把文件 另存为IGS文件 ,但外发的IGS文件来加上材质,每次都是另存后再改名,太麻烦了,试了几次改宏,都提取不出来材质,哪位大神能帮帮忙啊
% ?# R4 Z9 N8 u/ x8 t4 A: v# r. g4 r5 }8 n
Dim swApp As Object
3 a2 g  H( ]2 @2 G' _- z) D4 @9 CDim Part As Object7 G5 [- O/ ]+ E
Dim Filename As String! G5 l- l, e9 F$ \9 ?6 H
Dim Material As String
8 M% J: ]8 \+ v0 @1 ?8 E& kDim No As Integer" x9 O3 Y2 G1 k5 X! L) c
Dim Nom As Integer0 p0 W& @7 F4 R: H# x( d6 |0 j
Dim Title As String
$ F+ s% G# J. t" QSub main()
8 G( Q, B0 V5 R$ ZSet swApp = Application.SldWorks+ G/ d0 D2 U5 O+ C; Y
Set Part = swApp.ActiveDoc* G7 c8 t; Y$ `* P6 Q
Filename = Part.GetPathName()
/ U  @. v. R) ?+ w1 v; oMateriala = swModel2.GetCustomInfoNames()
# k0 Z. j- u" J/ S8 DNo = Len(Filename)0 ?) b; K$ K# \* Z4 z! k3 M( Q7 F
Nom = Len(Material)
. |. Q& j- K& m1 QFilename = Left(Filename, No - 7)
( I6 e7 t" k8 S" ]6 RMaterial = Left(Material, Nom)8 p! Q; J8 o: b4 H/ ~: r8 @1 K8 m
Part.SaveAs2 Filename & "-" & Material & ".IGS", 0, True, False
( z7 A0 r% c5 K3 VTitle = Part.GetTitle
5 f0 P" X! `8 T8 HSet Part = Nothing
2 u8 {! z% H6 ~0 r) |swmodel.Save '保存文件
* V/ Z# X4 o4 ~% p* o. RswApp.CloseDoc Title1 S* _/ }0 e+ n3 B/ \) w1 a9 @! ]1 d
'X = MsgBox("输出IGS文件在SW工程图同一文件夹", 0)
. z  U% h3 ?) Y9 MEnd Sub
# v  a- ]% G0 w( d# I% L- G8 z, b% j
9 V: B5 J& c/ p( a0 E0 X7 U
0 Y( ^7 C1 ^5 ]0 {! V, v: N% T这个materiala,试了几次都提取不出来; R7 G( [: R! P: c
发表于 2016-12-13 13:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
materiala = swModel.GetCustomInfoNames()
; }- E- V7 [+ s# V$ J5 r, e这一句好象是取属性名称数组! B# u( e! t. T; L' w
  \$ e; d" u. `# R1 Z  [
先写一个材料的自定义属性名与值7 ~+ N( M" y  s' _, |2 i" A  A, i
再取出来运用。  h* P9 R) L7 M5 h# J
如下本人方法:' b: A2 Q, D# r/ k
  1. Dim swApp As Object' l' h" G# f& G2 }3 H6 M
  2. Dim Part As Object
    0 [' t, b7 g; j; \& c
  3. Dim swModel As Object% z% R; q7 }; P, n! Y
  4. 4 V+ W; }- R1 G3 I& J6 z0 H
  5. Dim Filename As String
    ) i9 i/ u* w3 S/ u0 W
  6. 'Dim Material As String+ S! ?8 y( f" u; G# \3 q+ i# v6 f
  7. 'Dim No As Integer" Q# g: k3 X. n
  8. 'Dim Nom As Integer
    + c% n! ^2 O& c$ W
  9. Dim Title As String, C* c+ G! i" ]% c
  10. Sub main()3 e) Y) `1 h: G& t/ D! a7 u$ g
  11. Set swApp = Application.SldWorks
    9 F8 \- h. `+ k
  12. Set swModel = swApp.ActiveDoc
    3 [6 H( t6 C) x5 Z' F1 o
  13.   f) K# z) `4 Y/ @
  14. 'Set swApp = Application.SldWorks
    3 T5 r0 ]/ f; Y6 R4 g  T3 @
  15. Set Part = swApp.ActiveDoc
    / L- {5 c' Q! Q, A/ v. `) ?! e
  16. Filename = Part.GetPathName()
    8 H; d+ x, ~& k! L" u0 m
  17. 'materiala = swModel.GetCustomInfoNames()
      A& w4 h; u- P, y
  18. No = Len(Filename)" R* L' x6 ]8 _" _% ]  f3 B& Q
  19. 'Nom = Len(Material)
    / f0 T  m) G" D$ X( e* y8 |' G$ _
  20. 2 w7 E2 m4 P* k! h
  21. Filename = Left(Filename, No - 7)
    " O' T/ n8 `" w
  22. 'Material = Left(Material, Nom)' _0 H2 b0 c' u: u& y; W
  23. 'Part.SaveAs2 Filename & "-" & Material & ".IGS", 0, True, False6 F& y8 V5 Z8 P- Z& P& E# J8 M
  24. Part.SaveAs2 Filename & "-" & QsxZh & ".IGS", 0, True, False/ B$ ^% W5 B& [
  25. Title = Part.GetTitle( j/ n6 B# v4 ]) h6 k, U  |$ H/ a2 J
  26. Set Part = Nothing: T' C) E" W7 q. e  b& I# t
  27. swModel.Save '保存文件
    : }. \" G& @- m6 q! s, B. A
  28. swApp.CloseDoc Title1 _9 v; a) G$ A% C5 t1 \5 i7 c
  29. 'X = MsgBox("输出IGS文件在SW工程图同一文件夹", 0)! U6 U* t. R0 `1 I2 }  B
  30. End Sub
    9 ]" G4 X: y: C/ v
  31. % |* v& G$ U0 Q. H7 c; H' x$ K
  32. Private Function QsxZh() As String    '取属性值2 {. u) @* m3 J: f
  33. - U" d( x, j# f- b% s
  34. Dim retval() As String '自定义属性集合
    3 @* v) s/ Y6 f  t) j% g
  35. Dim i As Integer
    * N# u' N+ v: ?9 q  ?/ ~
  36. Dim Ming As String '属性名! O* n; m! ?, \0 ?, G- g1 b7 ^9 l: t7 r
  37. Dim Zdysxz As String '自定义值
    $ |9 O% ^" B2 k1 o; w0 l
  38. Dim blnretval As String* f6 g( u: X8 u' Q2 ^  w
  39. Dim XrZh As String '写入值( _: C9 ]& T% T% B, C& K
  40. * `! Z9 Q/ Z) r# k+ u! G
  41. XrZh = Chr(34) & "SW-Material@" & "part" & ".sldprt" & Chr(34)
    - T, z( P1 a8 u' Z: U" |9 K) l
  42. blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "temp", swCustomInfoText, XrZh) '写入自定义属性临时名称与值
    ' r, I; K  L4 E  {) Y
  43. retval = Part.GetCustomInfoNames2("") '读出自定义属性名称集合
    5 W, f! K. |$ a' h! N: U/ D
  44. For i = 0 To UBound(retval)5 F, Z, M& {. Q5 Y: N, p0 }
  45.     Zdysxz = Part.GetCustomInfoValue("", retval(i)) '读出自定义值" I  f& o# f# P/ K% |6 L$ _
  46.     QsxZh = Zdysxz
    . S* f2 G( v. y/ S
  47. Next
    3 }0 V4 {( x  ?+ w& N4 ?
  48. 4 J' ?8 z5 ]2 ?% p+ I; K3 |
  49. blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "temp") '删除自定义属性临时名称
    0 `  N: I, P& d4 E" H( Y2 d
  50. 9 G* L7 v3 A" G& n! {: ^+ w
  51. End Function1 [- U# e; [% p
复制代码
5 D3 D% h7 z  j
另存IGS.rar (11.82 KB, 下载次数: 22)
发表于 2016-12-15 10:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢分享
