查看: 3418|回复: 0
[软件业态] 汽车CAE仿真及数据管理
发表于 2016-12-13 18:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
概述
  汽车电子产品研发过程产生大量仿真及测试数据,包含仿真模型、测试用例、测试结果、需求、设备、资源等。通过建立完善的数据管理平台可以有效地归类试验与仿真的数据对比,固化研发经验并快速复用;可以实现任务流程的全数字化驱动,可以对试验与仿真过程的合理性、正确性进行监督、管控。
  解决方案
  试验与仿真是产品的研发过程中,产品验证的有效手段。仿真能力的增强可以有效的减少试验的次数,而试验的结果标定仿真模型可提高仿真精度。因此,需要试验与仿真的一体化管理平台,实现仿真指导试验、试验验证仿真的闭环流程,从而优化企业的研发流程。
http://www.caigou.com.cn/Upload/2016/11/16/201611161011328003.png
  平台功能模块
  •需求管理:基于需求定义仿真与试验的测试用例,将仿真与试验的结果与需求进行验证,形成完成的需求验证看板
  •项目管理:所有的仿真和试验的活动都是研发过程中的任务,研发任务可以通过平台的项目管理模块进行统一管理
  •数据管理:用户在平台中可以对文档进行检入、检出、版本、修订、权限管理等操作
  •BOM管理:实现BOM的变型管理和版本追踪,实现产品研发过程中的设计—仿真—试验的关联
  •数据追踪:平台支持数据之间的谱系追踪,可以有效的进行数据追溯
  •数据查询:用户可以通过系统自带或自定义属性,对数据进行组合查询
  •对比分析:不同的数据文件之间可以进行对比分析,对比既可以是数据内容的对比,也可以是属性之间的对比
  •参数标定:基于试验获取的数据,可以用来进行仿真模型和关键参数的标定,提高仿真的精度
  •报表生成:平台支持各种图形报表的生成,支持自定义相应的图形报表进行数据的查看
  应用&案例
  某整车厂的试验数据与仿真数据一体化管理
http://www.caigou.com.cn/Upload/2016/11/16/201611161011337347.png
  某整车厂通过试验与仿真数据管理平台的建设,将原来分散在各工程师手中的零散的数据进行统一的集中管理,并进行结构化的处理,使用户可以从中提取相关信息生成各种图形报表,供用户方便的进行查看和使用。用户还可以在系统中进行多维度的关联对比查询,如:从整车—部件—仿真—试验—数据对比分析。
