查看: 5240|回复: 0
[分享] 如何提高3D打印模型的打印精度
发表于 2016-12-16 13:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
0 I$ g' ], F/ w  k3 L' s
  y8 X7 J+ S( ?
- l- q7 g( o6 r8 ?' J/ U- v1 b  u( ?
3D打印模型 3D打印机 3D打印机原理
* @- t. J- ?% g, `( A     3D打印机近几年非常受到人们的喜爱,3D打印模型不需要制模,非常适合个性化定制和小批量生产,既节省了时间也降低了成本。所以一般机械产品工厂及艺术品制作工作室都越来越喜欢用3D打印机了。3D打印机原理最初是来源于燕子衔泥做窝,燕子的鸟窝是非常有智慧的,风雨不倒。燕子按照脑海中已有的窝巢形状,衔泥一点点的堆叠出自己的窝巢。3D打印机原理也是这样的,按照3D设计的数字模型文件,通过层层打印的方式堆叠而成。2 W1 q: ^- Z9 Y& e/ `' t3 k' k" U
8 J+ p2 m9 e4 w: F( f
     在使用3D打印机的工程中,如何提高3D打印模型的打印精度呢?一、3D打印机本身的性能,对于3D打印机的选择,打印机不可以有抖动或松动。一般不要选择皮带或齿条类的行走连接结构,要选择齿轮结构的3D打印机,这样才能保证打印机在工作时不抖动不变位。并且要选择优质的步进电机和完善的技术支持,步进电机是以接到命令就执行一步没有滑行量的动力电机。一步的大小就是步进电机精度的大小,所以一周的步数越高的电机精度越高。4 \9 U- k  h& j  Q& [! I
4 r) Y5 c' y9 H
3D打印模型 3D打印机 3D打印机原理# n. ?' X+ x8 T: E. g" l) m
     二、打印速度,相信对于有过3D打印模型经历的人都会意识到,3D打印时间与打印精度、速度之间相辅相成互相牵制的关系。在打印时我们可以设置的参数有3D打印机的填充率和打印速度。填充率设置的较小,打印速度设置的比较快都会影响3D打印模型的效果。4 ^* p0 n0 o! R
1 |( J4 G. @, U/ A     三、影响3D打印模型精度的因素还有层高、外壳层数、回轴等。在打印工程中,我们设置的层高越小,打印精度越高但但打印速度也越慢。所以一般都设置为0.2-0.3打印效果是比较好的。外壳的厚度,一般设置为喷嘴直径的倍数,一般设置为0.2。回轴,当选择回抽选项时,打印头在打印到非打印区域时会回抽一部分的线材以防止飞丝。此外还有3D设计的模型、打印温度等其他影响因素等待您去探寻。5 `4 G2 f* }5 b
/ a& M: R% p& _/ _3 F" W6 Q" e   更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台。
