查看: 1375|回复: 1
[求助] 液压系统中的最高工作油压怎么计算?
发表于 2016-12-16 14:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
已知液压泵输送压力是5MPa,油缸直径是A,活塞直径是B,$ Q- {  G+ {% Z/ ~: f/ v9 U6 }
为什么在计算最高工作油压是  活塞面积/油缸面积 然后乘以输送压力呢???2 `! S" Z, X8 H  {' b
发表于 2016-12-20 09:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
对于活塞油缸,油缸的缸径A就是你说的活塞直径B。* F. \! C$ z& Z" M5 g
求推力时需要油缸面积*系统的压力。6 y/ R0 t) z8 H$ `
楼主再详细叙述一下你的问题。
