查看: 2238|回复: 8
[已解决] 开粗策略在铸件与锻模使用后型腔堆焊后,缓降高度
发表于 2016-12-16 17:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
安装
主题分类用于问题归类:
开粗策略在铸件与锻模使用后型腔堆焊后,缓降高度能不能通过别的方式变通一下
3 [! ^$ Y1 P0 W1个毫米真是老顶刀 操机反应不过来 我们是5米的龙门
' E' f) t' k2 I' p( K
密密麻麻 + 2 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个在E里一直是默认  ,难道思美创公司以为大家都是塑料模 都是小方料么
发表于 2016-12-16 18:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
E13能搞定
 楼主| 发表于 2016-12-16 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
e13有这个选项么
发表于 2016-12-16 21:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冲压模 铸件翻砂模 编程的时候 需要仔细核对和三维图的不同之处 在异处做个相似辅助曲面并拔高适当高度 选择做辅助面的所有曲面开粗 公差稍比翻砂余量大2-3mm就可以 然后再二粗(隐藏辅助面)留正常加工余量就行 !毛坯设置得当 自然不会顶刀 缓降不缓降也就无所谓了!另外操机的快速移动最好不要打到100% 一般50%就可以了 否则砸刀的时候会被吓尿的!我以前在黄岩干过3米的龙门 做冲压模 塑料模都干过!那时候编程的毛坯考虑不到位 很多平面都手拉 靠经验去判断 该不该拉(真他娘的累) 无论精加工 粗加工 转速一律都是800 进给350 (死麻雀默认参数)龙门肯定要找经验丰富的操机师傅来做!一块大料废了 老板肯定要得肺气肿了!
密密麻麻 + 3 参与讨论
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢楼上的解答,其实这些变通方法都是想得到,但是有些繁琐。我一个人要编四台机床。其实 CIM如果加上像UG的面铣,还有增加缓降高度选项。POWERMILL的刀轨编辑功能 就是完美了  但是现在最恼火的就是缓降高度。我们基本不是方料。要不是就是锻打要不是就是铸造。这个缓降高度真是无语。难道非要用IT的策略么。难道软件公司只看到小模具?
发表于 2016-12-18 09:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我处就是经常做汽车覆盖件模具的,多数就是你说的那样,铸造件,说句实话ce在这方面的确操蛋3 Z( i. s5 Z- @+ x- F  i
不可否认,操作软件繁琐,这也就是ce走下坡路的原因之一
. c3 }8 }2 Q. W5 ]2 f0 U你可以借鉴5楼给你的方案
发表于 2016-12-23 08:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
13可以自由控制了; L1 e% d* O9 r7 E  x
发表于 2017-5-5 21:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
试试旧功能的开粗,有缓降高度这个参数的
