$ Q, ]% x r' `如何快速定义Routing零部件 作者:ICT-Bin Huang
1 o0 W" y4 Z% ^& r b
1 |2 O/ H9 p+ l3 W4 C
+ `' \! F+ h7 F; t% h# [【智诚科技/黄显彬/Bin Huang】6 b" y( _# b( \. R2 q5 U) B
Routing 应用程序是 SOLIDWORKS Premium 软件的一个插件。 您可以使用 Routing 生成特殊类型的子装配体,以在零部件之间创建管道、管筒、电力电缆或管线的路径。; H+ n1 l- w- M! Z3 i
当您将某些零部件插入到装配体时,都将自动生成一个线路子装配体。生成其它类型的子装配体时,您通常在子装配体自己的窗口中生成它,然后将其作为零部件插入更高层的装配体中。但生成线路装配体时,不采用此种方法。
6 h+ ]- x8 k+ C2 I4 U2 S) B2 R3 l! c) b& B
线路子装配体由三种类型的实体组成: 9 [0 b2 k9 `0 _# z, n8 n
•零部件,即配件和接头,包括法兰、T 形接头、电气接头和线夹。 ; T$ K* S' @* x, F% y* }! j
•线路零件,包括管道、管筒、电线、电缆和管线。
& p* C& U2 |# }) I9 M5 b2 X•线路特征,包含线路路径中心线的 3D 草图。
; `; R% O% }0 u3 t0 {- K: \* T- x) O
1.打开一个建模完成的零部件,本例中以法兰为例子,直径管道5mm大小(本文以SOLIDWORKS 2016为例子)% I& T% \: u8 L9 v; G3 n( v
7 z, s6 x' C t2 Y1 @
( |. ^3 f) T0 X* }& O. u2.打开一个管道零部件,这里目的是法兰需要生成管道,故需要定制一个与之相匹配的管道零部件。打开一个库中现有的,进行修改即可。
; W, M6 U9 u& k& k: M
0 H5 Y/ U3 G2 F
& ^2 g8 ?' U3 v0 O0 t3.删除其它配置,只留下一个配置(任何一个),并且将其另存为,名称(自定义),本例中命名为tube-4,保存默认路径为C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\design library\routing\tubing\tubes。% E6 _$ N& G9 r; N
. Q0 f! \* T# ]: i
/ [! Q; D1 m* w9 X9 V0 D9 I
4.将仅存的配置进行复制,使用Ctrl+C和Ctrl+V。
: G6 B* J& _( T& ]; I. h( d- z
. R5 J% M9 @+ R+ C
, _7 f: K! C# u5.右键复制出来的配置,在弹出来的菜单中选择属性。4 H. Y6 l, A% f2 E9 i4 N; m/ c
, Q" `+ B& i! k2 B0 y1 b! N) T
) ]4 p& j0 w; J/ F6 R$ E% ]6 f6.在属性对话框中,将配置名称和说明进行更改为Tube 5mm ODx1mmWall,该名称可自定义。点击确认
& z! d$ }0 n1 X2 D) ~ 7 ` |: L" v0 z( p. ^+ j) V
! X* C9 }2 l6 ~- p: T8 s
7.右键Design Table菜单中,选择编辑特征9 R0 u8 Q: @; G0 U0 B
; P" j. J- l9 `. k
& e, j8 }2 E! { T- m
8.在弹出的对话框中,将以下选项进行勾选。点击确认7 f& i& a1 J% T) a1 u
6 x1 Y& \+ x) z2 L1 c& Q4 n
, n7 @3 E1 J+ j+ G7 _ d
9. 右键Design Table菜单中,选择在单独窗口中编辑表格。1 @6 \- M* b6 D( W+ Q
+ g4 u% F3 ^% a+ e y8 d
2 J5 m& a7 Q9 O- q1 O& D F' Y) J10.在弹出的对话框中,将新增加的配置选择并点击确定。
, p3 i5 c5 o% ]" t# H$ H1 Y: U
" j6 c# @- d7 k4 @4 K
1 Y$ b: @1 T* x+ V( M: F11.在打开的表格中,添加以下列信息。% Q4 k- n8 `+ ]2 H, x9 L/ X7 L, ?
+ W, } p' `! k0 P$ K9 T' ]
7 Q% a3 t1 ?- _12.激活Tube 5mm OD X1mm Wall配置,并在扫描特征下找到pipesketch草图进行编辑。
8 m$ l1 D( e3 T: U" R, F d 1 S4 i j: U! O \& x& Z4 d
( T1 l) z+ Y5 O0 `2 I& Q! V13.在草图界面中,将内径更改为4mm4 P: W6 B _3 X7 R/ G. Q+ i0 k
7 E' b1 m% A2 n F/ C1 i) B1 a7 D, n( M; a* ^& W9 ]0 i9 \% ?
3 }" i! l/ e% U14.在草图界面中,将外径更改为5mm0 x+ j7 C2 C; a$ y9 r; N
; Z$ G5 f. i. A+ Q; {
; p8 x+ O6 U6 E O15.在编辑打开FilterSketch过滤划草图,该草图主要是管道的标称直径& ~( X' U% Z1 T# M1 o
9 \: P' Y2 B% ]6 \# S
/ P: P% o7 Q( F: j; ~/ u
% q/ P* |5 ~6 }$ ]
16.编辑该草图,将尺寸更改为4mm5 p' ~# c( m; o, c& B& S7 T
Q; a* M. e w; b) t7 f
; ]5 e* i2 m" I& h17.打开文件属性中的配置特定属性,将tube.125in ODx.020in Wall的属性复制使用Ctrl+C.
5 `. a4 t# p+ N9 [5 R& H7 @
% `2 O* P. x1 T: v) H+ R
6 L1 \* u+ J6 b18.切换至Tube 5mm ODX1mm Wall配置,将属性进行粘贴Ctrl+V,将属性值更改如下,其中Pipe Identifier属性是必有,它是管道标识符且不同配置名必须唯一。点击保存,完成管道定义。
; f. c6 M$ B# ~7 ~
* `' D u% C4 Y2 L, m4 h7 r+ w/ D. z
' G8 @6 y( B" u$ G* l: |19.点击工具-插件,将SOLIDWORKS Routing插件启动。
# T1 Q0 e: z# h
$ Z9 @: a: i& T9 r& ^
. P; l0 p+ ^8 ?6 \20.切换至法兰零件,在工具找到Routing-Routing工具-生成连接点。6 |7 ~. d3 I2 B* p8 t5 O9 a
0 Q4 u! W8 _$ E8 D9 ~! C1 V; o. E1 j. f3 H( |/ p3 j
21.选择边线定义连接点位置,注意连接点方向。) i' \( p* l' E. n+ A- c
连接点 (CPoint) 是接头(法兰、弯管、电气接头)中的一个点,而线路段(管道、管筒、电线、电缆或 HVAC 管道)由此开始或终止。 管路段只有在至少有一端附加在连接点时才能生成。 接头零件的每个端口都必须包含一个连接点,定位于您想使相邻管道、管筒、电缆或 HVAC 管道开始或终止的位置。( `0 {# B" c5 z3 y/ N. }1 B
! P0 m/ v. `; G9 n: q) P
' g' g6 X/ y7 H1 t3 D, A+ b! h22.在选择管筒中,浏览至定义的管道路径零部件tube-4,将选择定义的配置。
$ j' [3 c5 m2 o* D" {- M. l, z 7 |. E3 l( D' q' u& |8 @, R
( C3 t' [* C$ ^3 c6 b23.将终端长度调整为0,点击确定,并保存该零件,至此该零件已成功定义成管路零件。
b5 ]; q0 ?- _4 v- L9 o& [ - ~& I" a$ E: ]+ z( F" k* H* j2 E
; Q Z( E4 W4 q( q% f24.使用定义的零部件进行步路,实现效果如下:
8 ^4 f" n1 W8 i O) n: q7 \/ ]$ P U' U' ~/ ]
' Y2 P9 E' f. n0 M9 ~+ S
2 \( @1 t, `& Z, B8 ^
% [8 @! O* \: l' q: f/ c1 T7 w8 c本文笔者借该例子给大家简单展示如何定义管路零部件,其中主要是给大家展示如何不用routing向导进行一步一步操作,简化烦琐的操作步骤,实现如何快速定义的方法。希望能够对管路有兴趣的朋友带来帮助。欢迎爱好者一起讨论学习。0 S5 f4 D P1 N6 {6 T' w
( H. m4 V4 p5 N2 \
3 |, y& k2 w4 \+ B; g" j% a ~2 P |
