查看: 1152|回复: 0
[求助] 属性编辑器中链接excel文件,会很卡顿,什么原因?
发表于 2016-12-17 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
特征建模
主题分类用于问题归类:
5 e4 p6 o1 v- ~, f; Q8 h9 T5 D+ Q属性编辑器中链接excel文件,在装配体中点击prt文件回卡顿好一会,是什么原因?
( v' H8 r1 n+ s, A2 V! \. m+ W; @4 A& `) W
目前属性数据有三种方式管理:) T/ C4 p- |5 z: ~& H! b$ _
1.直接在property manager里输入,这个方式缺点是繁琐;
6 }2 I8 q) h% I. M5 \: O2 n2.在txt中保存,缺点是,属性文件及txt一旦移动位置,要在property manager里重新设置每个txt的位置;(无法按照相对位置引用)
5 L, [0 a7 W. u7 v3.在excel文件保存,缺点是速度慢, 对软件操作很卡,并且属性文件及txt一旦移动位置,要在property manager里重新设置引用xls文件的位置;
( ?- ?5 R# r$ ?+ q% @" M
6 n* w1 J& R6 v7 G7 [  p. |1 W有好的解决办法吗?
. f. c8 [% j. H9 ?# |0 ]" a2 G/ R
8 q% y, |, ]" K# y1 t
