查看: 5095|回复: 0
[分享] 不可思议的科技创新 固体废料变珍贵的3D打印材料
发表于 2016-12-26 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
; W6 x. [' g* I% M4 c( x. A  ?
/ \8 ]1 }' D& J  D
  s/ h) g4 _" r2 k
7 V3 Z; Z, L5 g0 P# K  m+ @* b3D打印技术 3D打印机 3D打印材料# A, x: W4 P9 I6 L5 \
     3D打印技术是近几年兴起的高新技术,3D打印机被广泛应用于建筑、机械制造、汽车、文物保护甚至是航天事业中。听起来是不是感觉特别的高大上呢?它所使用的3D打印材料似乎与城市中的固体废料相差十万八千里。但科技创新就是永远这么的让你意想不到,现在城市中的固体废料经受热分解之后就可以产生用于3D打印的焦炭副产物。- y1 i8 j" K, i9 ^$ d
% U( u7 \+ d2 O* j' f' \, ]     其实废料转化为3D打印材料,在之前已经有所尝试了,最常见的是将废旧的塑料瓶转化为3D打印笔的耗材。还有之前介绍过最令人讨厌的地沟油、废旧渔网还有生活中的塑料制品垃圾都可以转化为3D打印材料。面对3D打印材料昂贵的情况,很多3D打印公司都在致力于创建绿色产品,也是与世界性的环保事业联系起来。城市中产生的塑料废物总量巨大,塑料不易自然分解这就会造成严重的环境污染。如果将这些塑料废料变废为宝,既保护了环境也可以降低3D打印材料稀缺的困扰。
) N& S  o% \  j9 l* |$ }+ ^1 O0 G6 A% Q* z5 I8 C* K
3D打印技术 3D打印机 3D打印材料' q* X" v4 Y5 v( p7 B+ C
     那么如何将这些塑料废料变废为宝呢?首先从固体废料混合物中去除所有的金属,然后在加热分解过程中去除多余的废物。通过这种方法,废料再无氧高温环境下热分解有机材料,产生焦炭副产物,最终可用作3D打印材料。并且热分解的其他气体副产物也会有新的用途。并且经过尝试3D打印模型垃圾桶,利用这种3D打印材料在打印时无需支撑,精度可达到0.2毫米。并且它的融化温度比较低,在180-210摄氏度的温度下就可以进行3D打印,比普遍使用的PLA材料温度还要低10度。
8 i# p  r  D8 S. {
0 g* j% A* S' a' ?4 H     科技就是这么的任性,突破你的想象,没有做不到只有想不到。这种利用城市固体废料转化为的3D打印材料将大大推动3D打印技术及3D打印模型的传播。有了这项技术,3D打印机就可以完成自给自足,3D打印材料也可以循环使用。
! {6 O. p/ K% V/ n- O" V/ |% i( e$ o' b+ Z# T" @
  更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台。
