8天前
查看: 2730|回复: 5
[求助] 形位公差-轴线基准问题
发表于 2016-12-27 16:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
三个基准面可以组成一组基准系统,这无可争议。) V; |# B# P- Q, _" p
但是一个基准面加一条基准轴线是否可以完整定义一组基准?是否默认基准轴线与正视图两条中心线组成了另外两个基准面?9 G0 q! F* i" \9 x1 k( ~
如图,如果需要圆孔不能偏离中心线,红色标注是必须还是画蛇添足?
- _; a1 C' V- i9 }如果方孔不是加工面该如何标注?) N$ c2 U4 p$ y2 r. Z
轴线基准问题.JPG $ d* t* S0 o) `2 I
发表于 2016-12-27 22:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人意见:A、C不需要
发表于 2017-1-11 06:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果方孔,不加工,只标注B基准的就可以了,如果方孔加工,你要看究竟哪个是基准,B和C有重合,A只有孔要求垂直才和A有关系,位置公差都是相互关系啊,形状公差是对自身的要求
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-1-11 06:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标注时还要考虑工艺基准,不同工序,加工有先后,此时你要想好,以哪个作为基准,好一次性装夹加工,有时不是一次性装夹加工的,你还要考虑谁究竟作为基准,比如你的B和C
发表于 2017-1-11 14:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
A基准是必须的,这个孔必须保证与A面的垂直度。. r# n6 E! w0 N) g( Y" w$ G
B基准可以理解为小孔与大圆的外轮廓的相互装配关系,也可以理解为小孔与大圆的圆心的位置关系。
; F5 j. b! G% h& a% \因此,B基准也是必须的。3 ]% }% S6 ]+ V8 b
至于C基准,如果小孔与这个方孔有装配关系,那这个C基准也是需要的。) h( {- A  _( d; q/ `1 c( e+ M
如果C基准不是加工面,那么0.5又从何而来?
- J) q, E+ P$ c0 D! x但是就算方孔是非加工面,只要小圆孔与方孔有装配关系,就有位置的要求。C基准就必须有。$ a, t* \+ m# K
4 t) |3 B7 L" ]/ C. @$ o2 l: y
发表于 2017-4-15 09:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从使用角度来说,如果没有方孔,大圆加销孔第一个位置度就可以了,因为是圆的角度任意都能用。7 v& w2 j3 i% T2 e: O
加上方孔后,相当于有了角向要求,所以第二位置度公差也就产生了。
