查看: 2375|回复: 6
[求助] 如何读取第二个空格后的字符?
发表于 2017-1-6 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
安装
主题分类用于问题归类:
5 ]; S5 E0 X& b! y0 H' |. o
  w! r. ~- S6 e6 H7 ^7 D  r  I比如我的零件直接保存为"ZP56-01-02A_零件",现在有大神们的模板能够实现将"ZP56-01-02A"自动填写到"图号"属性中,把"零件"填写到"名称"属性中,这样在生成工程图时,也能够自动填写到标题栏对应的位置.现在我想请各位高人们如何能够实现将"ZP56-01-02_A_零件"中的"ZP56-01-02"自动填写到"图号"属性中,把"零件"填写到"名称"属性中,把"A"填写到"版本"属性中,出工程图时也是直接分别生成到相应的栏中?也就是在工程中多出了一个版本号栏需自动填写?
+ b# h& I+ Z; [7 c下面的宏程序是之前的,就是只有一个"_":2 q) J# r' {1 P2 Q4 s- \
宏图号   1
# i% b" ?9 M5 h2 A' C/ C2 _2 BDim Txt
( u+ j. L2 p3 `' ]( |$ Q9 {Txt = part.GetTitle()
; N  L" ]7 @  L% ?9 tTxt = Left(Txt,InStr(Txt,"_")-1)2 t9 ]  s; D4 E+ F
Txt = Part.Extension.CustomPropertyManager("").Set("图号",Txt)
4 [( Y' {" F! x) k- _
5 b# ]' m. U, b5 ^3 ?& f6 m宏名称   2. J0 u( U. E. T4 J
Dim Txt
+ I7 z! P* M. MTxt = part.GetTitle()
# h9 C& [/ ]% L/ `7 kTxt = Right(Txt,Len(Txt)-InStr(Txt,"_"))
  c" d8 a3 B# o# D" w; y9 x9 STxt = Left(Txt,InStr(Txt,".")-1)) a9 F3 _" R, p7 `" |! d
Txt = Part.Extension.CustomPropertyManager("").Set("名称",Txt)3 I/ L: y1 g2 n- `
/ D+ x) y( N9 ~( s) ~
现在我就是想增加一个
7 b8 Z2 M# c7 k  V8 _  {( z( S; _宏版本 3& l7 x% y& E8 L* a. [5 v; t
Dim Txt
9 S# r, ~8 W; rTxt=?: h: d% u3 F+ `# z
Txt=?: J/ I& e% Y; S. U, r. s
Txt=?, x$ N' U+ f% e3 P! z
$ h" f" @; X9 Q/ F  I0 N% L
5 k3 S9 X: d, g+ n8 t就是下面的字符串怎么来用类似上面的字符串函数来生成?谢谢
, e5 w  C6 M# G( r1 {' d
" F5 C2 b) W- ?- m1 I
发表于 2017-1-6 17:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  Y6 P8 m# s% A3 [
" @9 f: E( R2 zTxt = Part.GetTitle()' f( Y5 y1 s3 D7 V" P/ r/ t
Txt = Mid(Txt, InStr(Txt, "_") + 1, 1)
  ]* Z9 `( U8 a2 E9 r) X( x( t$ L, t
' n! u& t' C  I這樣就能抓到版次了( M/ m: y# s4 W4 u5 r
发表于 2017-1-10 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
參考' o& T$ ?& b  I* \3 E0 T4 Q: ^
4 H. R/ w) m2 Q6 C
( T3 t2 v; c+ G0 V  d. E& z' C7 c" E
  1. Dim swApp As Object
    2 d- \6 H, F6 h( U  L5 X; T& G& y8 w4 b
  2. Sub main()! f9 _  W6 g8 t' H
  3. % f  x4 J$ q, T( z0 i
  4. Dim retval             As Boolean
    ( P+ `8 H5 K% h) Y  J
  5. Dim name_              As String
    / P4 b' F& _2 t! N7 p+ M2 M
  6. Dim L1                 As Long
    1 G! K9 T( U" `
  7. Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
      c2 d. Z3 S3 k8 D& G% t0 _4 \2 H
  8. 8 o- Y2 X4 I6 G0 S% L
  9. Set swApp = Application.SldWorks3 w! Q0 |) K. R& J
  10. Set swModel = swApp.GetFirstDocument5 r+ k% H: m5 ?% w  S/ P1 n
  11. ) l$ v& g6 s- \2 ~; x, n
  12. name_ = swModel.GetTitle
    : m. z" D3 H2 K  m- c% a
  13. L1 = InStrRev(name_, "_", , 0)
    6 Y% B7 a; e& f/ x8 u6 B
  14. " s3 ]' @4 O1 U/ c; x- q
  15. 圖號 = Mid(name_, 1, L1 - 2)9 e* l$ V, F6 d  x# B( k
  16. 名稱 = Mid(name_, L1 + 1, Len(name_) - L1 - 7)
    5 {% ^1 [* X8 h5 t0 c) I& U4 g
  17. 版本 = Mid(name_, L1 - 1, 1)" @! @( J$ h+ C6 Q0 g9 b  Y! s0 U% D
  18. - h" e  P7 D5 S6 W# Z) [
  19. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("圖號")
    * i( A9 v  U/ O. T1 i6 l0 F( y) `
  20. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "圖號", swCustomInfoText, 圖號)
    . W) X9 V$ P' k: Y& i6 A' Y  w
  21. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("名稱")% W% b- C  Z8 w, V6 k
  22. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "名稱", swCustomInfoText, 名稱), F5 k) Z* V8 z5 w# k
  23. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("版本"), Z: R+ J+ d1 _2 z
  24. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "版本", swCustomInfoText, 版本)
    ( r2 H  @8 N/ z) a
  25. 3 @* R  e# R+ I9 }) K
  26. End Sub  @/ ~, |% R5 v# W0 k2 f: k& s
复制代码
发表于 2017-1-10 12:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
建議用 Split 函數
发表于 2017-1-10 14:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
大鹿 发表于 2017-1-10 12:58. P% C- p: G% ^. p7 m0 G
建議用 Split 函數
0 @  V: }+ b3 a
mut = Split(name_, "_")
: J9 q3 u( ]' rcountx = UBound(mut)
; }* k: ~2 z3 P: XIf countx < 1 Then
# k2 W8 X; d) ?4 r6 J. y) HMsgBox " _ 符號不存在,不符合編碼規則. "/ |1 ]: T" V  V% B  S9 `6 ?$ k
Exit Sub7 Z$ W1 a3 l7 p. S
End If6 c, P* F) |9 B4 a1 p- Y
* T' s* V9 y7 S如上,請教鹿大,主要是做判定 " _ " 符號是否存在嗎?
发表于 2017-1-10 17:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2017-1-10 17:40 编辑 ( j+ o8 D7 X/ w1 k
- O. e: J- o& i9 _( ^
假如, 文件檔名可改為   "ZP56-01-02-A-固定套.SLDPRT" 之格式,可用如下Split函數之作法.( l  P  U, Z' q3 w: [1 E
下例    Dim name_      As Strint Dim L1     As Long  可以刪除.
( ~$ r: r9 s3 ^4 h: N6 l3 j; N4 U5 N- S0 A
4 }0 x+ u! }9 U" E2 k
  1. ' 2017/1/10 2012-sp4版 test
    ; u$ U* h) U4 N& f# c
  2. ' 文件檔名:ZP56-01-02-A-固定套.SLDPRT (自訂屬性==> 圖號: ZP56-01-02 ,名稱:固定套 ,版本:A )/ M( q  `. [# u5 k
  3. ' 宏 ---> 自訂屬性! V' `! v0 S5 D, K% {: e
  4. % }$ y  |3 H2 @& c$ k2 J
  5. Dim swApp As Object! Z5 B, r3 ~8 ^  K3 T
  6. Sub main()
    . {' q- A% c. ?2 k' y5 j" q, g- N
  7. 8 j# y% j) Y7 {1 `' @/ X! d" j! |
  8. Dim retval             As Boolean
    7 c5 k$ h& h/ B1 m+ t
  9. Dim name_              As String- u' ?2 Y" d* Z5 K0 X
  10. Dim L1                 As Long6 {+ R7 \/ X9 o, \% Y
  11. Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
    & j4 c5 S* ^' @5 f" ?4 u5 D1 R
  12. & N( @* X7 e1 r
  13. Set swApp = Application.SldWorks
    * n9 w2 _4 P: U$ t- m2 Z9 z! B
  14. Set swModel = swApp.GetFirstDocument
    . w, ]% W' l0 s" C  `7 N( P
  15. # i+ ^: e* |/ a) c5 S5 I
  16. Txt = Split(swModel.GetTitle, "-")- A2 u& G  A' I7 W' A$ Z6 j
  17. 3 E0 C+ l7 j. q5 B$ j
  18. 圖號 = Txt(0) & "-" & Txt(1) & "-" & Txt(2)
    % C4 s! u, u8 U$ a9 B  R* f5 g
  19. 名稱 = Left(Txt(4), Len(Txt(4)) - 7)  h1 T4 s' S& v  D( N) P
  20. 版本 = Txt(3)
    5 C( |( k- s% H7 ^. W7 W
  21. 1 J, [. A' J5 A7 J
  22. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("圖號")
    ! o3 L( h) [- h) d7 ]
  23. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "圖號", swCustomInfoText, 圖號), V0 |  V( a% F3 l/ I8 K( ~$ E
  24. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("名稱")5 u* `) b) O( W7 A, t0 ?$ i
  25. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "名稱", swCustomInfoText, 名稱)7 ^. w) Q6 }: l* S6 Q7 }% Z- J
  26. Txt = swModel.DeleteCustomInfo("版本")* D8 x6 s3 ~+ B; o7 w
  27. Txt = swModel.AddCustomInfo3("", "版本", swCustomInfoText, 版本)0 Y- L6 j5 l# O. h8 i2 ]4 X4 T% `
  28. * x+ t+ E. z! ]$ b5 W. T; ^
  29. End Sub
复制代码
5 M6 ]8 X- F# I/ V
 楼主| 发表于 2017-2-5 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢
