查看: 14287|回复: 0
[分享] 如何快速的给你的3D打印模型整整容
发表于 2017-1-9 13:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
8 x# l0 |+ p5 d! f% z: E
1 i% ]! T/ P; y2 a4 k
; u2 ?. D# m( \( C- }
5 z5 M( h7 U( H2 F  B' y3D打印机 3D打印技术 3D打印模型* n: }& W( @" }% g/ f7 S. O
     了解过3D打印模型的人,应该都知道3D打印模型最重要的一个工序,就是后处理。后处理包括打磨、上腻子、喷漆,其中打磨是影响模型效果的最关键因素。只有打磨的越光滑,喷漆之后才会有那种光亮光滑的效果。其次即使不上色喷漆,人们也更加喜欢光滑的模型。因此3D打印出的模型都需要给它整整容,使之更加美观。) \8 z& h9 @4 u  o" [
! l7 e) L6 z1 ?2 B; e
     一般3D打印模型表面多多少少都会有一些瑕疵,或有一些毛刺这都是正常的。这和打印机的工作原理有关,3D打印模型是3D打印机层层叠加的方式打印而成的。每一层的叠加处有可能会出现瑕疵或者拆掉支撑后的毛躁面。目前一般常用的后期处理毛躁的方法有三种:手工打磨、丙烯蒸发法还有是使用专门的打印模型表面专用光滑液。通过人工打磨那么是非常耗时间的,相应的成本也会增加很多。如果用丙烯蒸发法,有毒也会非常的危险。那么3D打印模型表面专用光滑液的效果怎么样呢?; X: [8 z) o! M6 I* K
( {; `3 [/ H6 V, B" `  Y3D打印机 3D打印技术 3D打印模型2 N+ Z% Y! F0 {
     像哥俩好一样,这种模型专用光滑液也需要将两种胶水混合,按照1:1的比例,搅拌均匀。其中每份光滑液大约可以涂抹在0.1M2左右的模型表面,需要多少混合多少,否则剩余的光滑液会凝固不能再用。而且混合的光滑液也一定哟啊搅拌均匀,否则会造成表面不固化。涂抹之后就是等待模型风干了,一般要想达到最好的固化效果风干时间不要低于12个小时。用这种方法处理后的模型,表面会非常光滑,有种晶莹剔透的感觉。即节省时间,也能降低成本,而且还是无毒害的。$ e4 _9 R$ g; c6 o9 D1 K, w' s2 b0 L
; S/ r4 \3 B0 {, [% b     解决了3D打印机打印模型表面有可能不光滑的难题,相信3D打印机打印模型的利用率就会增加很多。3D打印爱好者们不妨试试这种方法,看是否有效。
  ~0 v. L8 U& g; S9 z8 x0 y0 V$ w$ N4 q* v
      更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台。
