查看: 3452|回复: 7
[求助] solidworks工程图转DWG格式后,在CAD里测尺寸不对,怎么办?
发表于 2017-1-13 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
工程图
主题分类用于问题归类:
请问各位,我在SOLIDWORKS工程图转成CAD之后,有些尺寸因局部比例的原因,在CAD里测尺寸就不对了,这该怎么解决?还有带了折断线的图转成CAD后怎样才能使尺寸正确?有没有什么插件?
1 Q+ L' W, E* @+ r谢谢!(SOLIDWORKS2013版)
, x7 o* j3 [# T6 ?( M) \& ^
012灯箱罩 .rar
83.02 KB, 下载次数: 5
012灯箱罩 .rar
232.63 KB, 下载次数: 6
发表于 2017-3-20 07:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
guanfaping001:打开你的工程图时因缺少零件图(*.slprt),所以打开三视图显示为空白。请你补充零件图。
发表于 2017-3-20 09:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是另存DWG的时没有激活1:1比例,在另存选上DWG时-按下面的选项-里面有个激活1:1的,选上。。自定义了比例的好像不行。
发表于 2017-3-20 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SW提供两种模式转换成cad8 E4 I, q3 F' q: P- P9 x' l
1.激活1:1,图纸根据图纸属性里的比例,进行缩放,这时图框是经过放大缩小过的
+ G7 ?7 m' ?" R' N: r& d2.不激活1:1,图框不经过放大,按图框实际比例输出,相对的图纸是你给定的比例,即比例为1:1就可以直接测量
发表于 2017-3-25 15:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你看你的cad图和solidworks图尺寸 再在cad里按比例放大即可,主要是你没有激活1:1
发表于 2017-3-29 23:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用凯元工具试试,不行的话就激活1:1,如果还是不行的话就说明你图纸比例有问题,最好用图纸比例,不要用视图比例
* \6 `& v( g3 B+ b9 I2 Xhttp://www.sw800.cn/upload/images/soft/kyconvent.png
发表于 2017-3-30 09:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
输出1:1没有问题,那肯定是没有使用图纸比例了。在SW工程图中使用图纸比例
