查看: 1619|回复: 0
[分享] 看如何用3D打印机打印照片浮雕
发表于 2017-2-3 13:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
- f4 s8 j+ m/ o7 M, G& R+ l7 {, D
2 ^6 `" I9 H6 S" u/ h
* \3 ]: X# i* l% C
3 x7 q* R  |/ D" H  K$ M- Y
     面对照片手机中的众多照片,想不想打印成照片浮雕,使之更具艺术感。其实这很简单,将照片导入2D变3D的小工具中,就会自动形成可用于3D打印的STL文件。将打印出的照片浮雕透过关,就可以清晰的看到人物图案,增添了浓浓的神秘气息。
     2D变3D的图片工具是根据图片的颜色深浅,利用3D建模软件自动分配给不同的厚度。在3D建模浮雕工具中,可以设置照片的尺寸、照片的厚度、边框的宽度、底板厚度、分辨率、支架宽度、弯曲度等参数。然后更新模型,最后将修改的图片保存为STL文件格式,连接3D打印机就可以打印了。是不是超级简单呢?一秒2D变3D。
/ B" E) P+ W4 N! o; _, n: \
: s* b9 Q. l) i, a" j# A
     然后就是选择的3D打印材料了,材料一般选择半透明的白色材料,这样图案更加清晰。根据颜色的深浅来控制浮雕各个点的厚度,一般较厚的部位是黑暗区或阴影区,材料较薄的地方是比较明亮的区域。透过光照片浮雕中的图案清晰可见,甚至还会有一些微妙的纹理,更增神秘艺术气息。
     对于透光照片浮雕,还可以在此基础上创新,做成照片浮雕灯罩。做出的灯罩非常漂亮,很多创客和玩家都喜欢这些创意生活用品。另外还可以在3D打印模型上加入照片图案浮雕,当然3D打印模型内壳必须是空的,这样做的的3D打印模型更加精致上档次。看着这些照片浮雕或浮雕模型,赶快动手创建自己的浮雕照片模型吧!
   更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台。
. n2 s. N( N& t
8 ^. E' n4 d0 M- H$ {* z4 k
" o/ u4 |6 l; h
