查看: 1729|回复: 6
[求助] 行车导轨加工
发表于 2017-2-8 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 傲雪9476 于 2017-2-8 09:41 编辑 1 j1 n1 p, p/ }1 o& \. F, S
6 P6 Y6 g; a: G4 R5 Z) A: _! G求助各位大师:异形导轨加工,截面见图。材料A10。批量10旽/月左右。无特殊公差要求。采用刨铣等加工手段成本过高。另,要求室内环境金属本色表面处理防腐。
2 \5 M4 X# @: t/ D- Chttp://d:\\导轨截面.png
发表于 2017-2-9 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
0 @. v$ G" e6 G* p) a& e7 z7 J# o& m; b- u+ A% N" H  c
1.如果材料是国产铸钢,则可通过消失模铸造! W7 U* U/ u6 O4 C
2.可是A10是美国工具钢材料。材料限定不能铸造
7 c& i4 y0 E! x* h7 r9 @/ @3.可以考虑模锻成型后,再刨铣槽子4.若导轨长度达500mm以上,建议与钢厂合作
+ u* t, s" o: e, i! h9 `% g- u0 X" _+ v. H; c* ]
渔樵 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-2-10 17:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
可以锻制,
发表于 2017-2-10 17:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
刨是最好的工艺方法了
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位,加工成本太高了。超过500元/米。
发表于 2017-3-8 14:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能否做个复合的刨刀一次能刨2根以上
9 u" ~- B+ b( u* v4 S) H+ r这个就节省成本了?6 A/ N, n* R* N" L
发表于 2017-3-9 19:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
既然量大,怎么不到钢厂订购?挤压成型,按需要长度切割就可以了。' B' ^8 H9 F2 r3 B2 y, F+ }4 X
