本帖最后由 guyunchong 于 2017-2-10 08:51 编辑 $ w" Q! I4 A3 B8 e8 h3 q2 o. P1 k
* b) e- e% a& S. k: Z; m. K0 l
鉴于大家反映 hyperMILL 后处理 学习难度较大,且先前推出的 第一版 后处理视频教程 不够具体详细。# @7 o3 D5 A& h; L
所以现在全新录制一套 案例型 的视频教程:hypermill海德汉5轴后处理手把手教程
! J9 j! D& n% [ _1 P2 t这次是以案例形式 从零开始手把手 教你学习制作一个 全功能的 海德汉5轴后处理。
- q, J7 j8 c4 J; W联系方式:: h6 I( X" \, j' d' i7 l. n
guyunchong@126.com ( N% M8 O+ u1 k8 W( L1 B; }1 T6 q5 O
-Q- 439688836
3 V' y: \7 Z6 c+ n9 yhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.UZpzLY&id=544833796924
2 K# N) B8 L8 Z3 ]) A/ S% G+ h; r$ B, [
目录:
0 [ p. M. [: c2 j3 n' n) ^一. 输出格式部分
0 y* `+ ]% B9 f+ ]5 q1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。& f! s7 Z& b5 s5 r
2. 常规的海德汉程序格式讲解。( |$ [* a, K; [, s# b
3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。- c1 e1 q6 d4 [
4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。3 O; G/ x4 m3 a; _' t( I' N- D# V2 [ z
5.1 创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。$ y* Y% [, P- [$ s* f: R
5.2 解决 FMAX 的一些bug。
4 F# V% S( E' l. {: A6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。
9 f4 Z9 `" V: B7 q2 C; C, ^; V2 Y7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。7 L8 ^ K7 m4 J* M; P
8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。
" Q" f, l/ U; W二. 5轴部分
x% g' y; h8 w2 y1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。
; D, o& z2 ?2 C% `% I1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。
% ^2 q: u, j9 B2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。
; }# c( T2 m+ q$ z2.2 消除5轴功能加入后的报警。6 T* }! Z3 A: Y" x; N; O
3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。
7 Q# I4 Z. `! q, V r- n4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。7 J; T# z# h5 l- H
4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。- f( j/ F1 U) z; e( h) q1 r- g* e3 t
5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。
* b5 L" }" @' l z, V _& J5 f6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。
: s1 Z; X& O1 e4 e0 U! P3 I2 w7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。' |. Q9 r* A0 i, ]; k
8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。. I$ v. d; U- U4 t: Y' _9 D+ G
9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。3 k$ J% }/ s- j R% g
10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。4 I, d2 C" l, d& e* \; y& Q$ c8 [
11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。' o& g! |; ^3 F0 d. R
12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。
( ]6 ~1 \) R2 {4 X2 ]# P$ W# }13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。" h1 M8 r* S) Y8 b+ Z% T) r
14.1 添加必要时的 M129和M127。
2 g- y" h: p& s. r9 Y0 K6 k14.2 修复一些bug。" F0 h8 Q6 M0 B# b& P$ ?
15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。) W5 w+ _ J G& c
16. 钻孔循环的配置。% A" y' w- V+ ?- {5 h) {
17. 攻丝循环的配置。) n! g! ? P; c1 t
18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。
& F6 S' a$ Z% z6 ]& f2 [5 Y- }19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。2 q& }0 r) b* A' w' O A- V
20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。
$ E7 g. o& s K- @2 p4 R+ R, f21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。
4 j; q; g/ A9 I: m22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。
0 b" k4 V! G2 u4 F$ P' S1 b23. 后处理完成后的总结。1 ~1 ?) H! @2 z) _) [$ r
" w. j }/ [# y9 v0 G* J, I4 E
