鉴于大家反映 hyperMILL 后处理 学习难度较大,且先前推出的 第一版 后处理视频教程 不够具体详细。& v4 i; U8 N& t
所以现在全新录制一套 案例型 的视频教程:hypermill海德汉5轴后处理手把手教程 t9 _5 r1 B B% B& m- k( v
这次是以案例形式 从零开始手把手 教你学习制作一个 全功能的 海德汉5轴后处理。
, U: l `3 ?0 B, j% K联系方式:
$ `4 r+ _0 d; ?, pguyunchong@126.com
/ p5 U6 Y. V% J/ _-Q- 439688836
8 }% X! a( c1 W* y3 x0 A& J8 y" A0 y. u' ~* M3 }# r0 H5 F
目录:+ W: e0 X) A; ?8 r
一. 输出格式部分) c! P, R* u+ ^& I9 y- v# m6 w. W
1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。+ L# O, }$ {% C
2. 常规的海德汉程序格式讲解。
2 u: R7 a. S& b; S+ D3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。
, x7 _- @3 e3 F1 O" ]4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。
5 R- [; o$ ]/ ?, g5.1 创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。$ q* C2 G. C( O* L$ S
5.2 解决 FMAX 的一些bug。
7 c0 d- d( E0 v/ n, H6 [; k6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。
( T, y& C5 b% j, R1 ^( H- A- u. L7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。7 }1 ?0 m3 k$ F3 K, Y& b2 q2 ]
8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。& @, L& H0 i8 a2 U. U0 w& C$ S
二. 5轴部分
, D8 W4 `/ Q) `1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。
& |7 Q" d w+ F |! Y3 J% l1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。$ M5 w" q2 x2 y) |. V. c8 T
2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。
! A- J7 v/ F7 y2.2 消除5轴功能加入后的报警。
* g( \. Y1 @* U) i3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。+ E {9 C4 z& X2 Q6 ~. N
4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。
" N" u ?. z& p6 n6 S4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。
. Z1 Q: {, Z$ r5 _0 s4 x. f5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。
% i$ F. ?( k. A6 ]6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。
0 [1 w) e8 S# m5 R8 N" B3 C7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。
; x: Q( H. q i. M! @$ O8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。
# t) P; ?$ R" }) I9 j9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。
! L, ~" j2 f( b U. c10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。
, ~+ y8 t. q$ A( r& J) w0 r* x8 w11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。
7 d& t0 {2 F: a* v" F, ]& g% A12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。
5 Q* B! ^# e/ Y13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。
* p+ m$ ^+ y7 d14.1 添加必要时的 M129和M127。
, W. s( p. V, S2 _/ w14.2 修复一些bug。
$ b1 u. y6 x' u15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。, n/ @" r" S7 s+ a8 k
16. 钻孔循环的配置。! X/ H+ O0 t; i' J# e$ }
17. 攻丝循环的配置。) g. ^+ m: H: w* `
18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。! f8 y# Y2 T s* I
19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。" t4 H" y8 I8 d* J: k
20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。# n& {7 e0 G3 [( c* a0 s7 F
21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。
7 s! u2 x/ T4 R* d22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。
5 X7 }- `" ~8 o23. 后处理完成后的总结。
5 P' Z1 o$ T, q! h% x% @8 j( ] e |
