查看: 4073|回复: 2
[求助] 四轴加工,后处理出来的程序旋转角度不正确
发表于 2017-2-11 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
本帖最后由 TV 于 2017-2-11 09:44 编辑 2 G) ~9 \3 E: j2 g8 L
) T. v8 x4 g- p7 M; c本公司准备做一个产品:大概是一条轴外径有四个面,每个面上再有一个槽,槽边上再倒角。加工面跟槽我用C轴加工-断面外形。加工倒角用C轴外形铣削。程序都编好了,也通过刀路模拟验证。一切正常。可是出后处理器的时候A轴旋转的角度不正确,四个槽都是显示转A0度,不会自动旋转.正确相应的面应该转A0  A90 A180 A270。并且后处理时出现如下警报:Errors.were detected during posting! Do you want to view the errors?请问是什么原因?是后处理的问题还是编程的问题?
发表于 2017-2-18 13:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是刀具平面没设置好!
发表于 2017-2-18 16:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是C轴旋转的话。先选定4轴机床文件,再到机床定义里面改下旋转轴方向。例外如果要软件出程序自动角度定面,编程时要设定平面,不同的角度在不同的平面。
