查看: 2017|回复: 5
[讨论] sw开realview特效时真的好占资源呀
发表于 2017-2-13 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
其他
主题分类用于问题归类:
去年年底时突然感觉sw开realview特效时好卡,旋转模型时很卡滞,鼠标动了好远显示才有反应,和关闭realview特效时比较简直是天壤之别的感觉,关闭realview特效时随便旋转,秒动。不知道是不是哪里设置有问题,有大神碰到过这种情况吗?9 r3 f' o* Q6 d8 P3 d
发表于 2017-2-13 11:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主的显卡是?
 楼主| 发表于 2017-2-13 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
大鹿 发表于 2017-2-13 11:10 static/image/common/back.gif
$ v- {( V6 U& N& L# |楼主的显卡是?
9 f5 A8 V3 ~2 M3 }  e@大鹿 回鹿大,电脑是惠普Z240工作站, 处理器E3-1240V5,内存 32G,显卡是nvidia Quadro  M2000。之前的电脑是用了好几年的惠普Z210,处理器i7-2600 和16G内存,显卡比较差是nvidia Quadro 600,也就是比较卡,那时不知道是和开了realview特效有关,就知道卡,前段时间申请换了电脑,然后打开那模型还是很卡,才知道肯定是哪里设置的问题了,左试右试最后发现一关realbiew特效模型转动就流畅无比,一开realview马上很卡。按理之前的i7 2600和16G内存打开我这模型都应该性能过剩,现在这配置应该算中等左右吧,真不知道为什么一个realview特效就能让它卡成这样了。( n( H8 _5 s# l* C+ k# T
 楼主| 发表于 2017-2-13 17:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
这电脑配置,打开个十来兆的东西转动时还卡,无法忍受。难道只能关掉realview特效?可是我蛮喜欢realview的视觉效果。" ^) l$ B2 `. s8 o
发表于 2017-2-13 18:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
俺到过SW官方网站看过http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm,M2000的realview打开与否的效能相差不太大,操作起来应该感觉不到分别的,如果感到分别很大,有两个可能,1. 驱动程序不太兼容,建议到官方网站查找一下。2. 在quadro的control panel调整一下选项,尤其是opengl的实时渲染选项。
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大鹿 发表于 2017-2-13 18:43
2 s6 J8 g. a5 s/ ]9 Y俺到过SW官方网站看过http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm,M2000的realview打开与否 ...
1 s$ @- z! l& W) G6 o( a
谢谢鹿大提醒。那我先去SW官网看看有没有推荐的M2000的驱动吧。
