查看: 2294|回复: 1
[分享] 热塑性塑料注射成型中的常见缺陷及产生原因
发表于 2006-10-20 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
6 i- Z; j2 ~" ~! _* O. W" Y$ E# T' c  R+ T
1.制品填充不足
/ U; r( ?. ^, f0 N4 v& o% o8 ?1)料桶,喷嘴及模具的温度偏低 2)加料量不足 3)料桶内的剩料太多 4)注射压力太小 5)注射速度太慢 6)流道和浇口尺寸太小,浇口数量不够,切浇口位置不恰当 7)型腔排气不良 8)注射时间太短 9)浇注系统发生堵塞10)塑料的流动性太差 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛n/c A1v3b4u-qT?+ ^5 V6 X  o  A; p3 Q3 ?
9 N1 c( u% Y  l
2.制品有溢边 $ ]& i. R! L9 i8 A; ]
1 )料桶,喷嘴及模具温度太高 2)注射压力太大,锁模力太小 3)模具密合不严,有杂物或模板已变形 4)型腔排气不良 5)塑料的流动性太好 6)加料量过大 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛j*^2`,Ig8M"F
; \" j1 W8 d/ Y( z, s7 Q4 dYBw
( ]1 N' z7 G5 S" f& I; E6 ]9 v% E
/ ^# y# W% V" c% b4 e8 {) D) h3.制品有气泡
( }- s/ |6 \* `$ r/ Z7 ~  V1 ^1)塑料干燥不够,含有水分 2)塑料有分解 3)注射速度太快 4)注射压力太小 5)麻烦温太底,充模不完全 6)模具排气不良 7)从加料端带入空气 ( d3 v. w* @7 F3 g6 {3 U
4 Q3 F/ s0 u5 k
4.制品凹陷
* e. _8 Z" h  c' z3 P1)加料量不足 2)料温太高 3)制品壁厚与壁厚相差过大 4)注射和保压的时间太短 5)注射压力太小 6)注射速度太快 7)浇口位置不恰当 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛q p5U#h:O!f?Ht: n+ R$ T# Y- y
& u& j8 F0 S8 R5.制品有明显的熔合纹 www.wildfire.cncT8R.@[v+h
, T, Q( m1 f9 v* U1)料温太低,塑料的流动性差 2)注射压力太小 3)注射速度太慢 4)模温太低 5)型腔排气不良 6)塑料受到污染
/ u/ A# B; X4 G' |
7 z2 {6 _' P& `) U6.制品的表面有银丝及波纹
- ]1 ]/ D3 A. @2 Z: v. ?1)塑料含有水分和挥发物 2)料温太高或太低 3)注射压力太小 4)流道和浇口的尺寸太大 5)嵌件未预热回温度太低 6)制品内应力太大
& X6 A. D' R+ m. \: F
: `9 m) U" C3 K7.制品的表面有黑点及条纹
4 \/ i9 Z/ W7 q! a- Q3 T, U1)塑料有分解 2)螺杆的速度太快,背压力太大 3)喷嘴与主流道吻合不好,产生积料 4)模具排气不良 5)塑料受污染或带进杂物 6)塑料的颗粒大小不均匀 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛'{i@'Xwr(V
2 W9 B& m% j9 X) E% c$ {$ A
! e0 X' R8 T/ f/ _6 l) O8.制品翘曲变形 宁波慈溪ProE培训|ProE学习|ProE下载|专业ProE论坛@Q:O"w$RpPN2 P5 O: c3 P2 ~: `
1)模具温度太高,冷却时间不够 2)制品厚薄悬殊 3)浇口位置不恰当,切浇口数量不合适 4)推出位置不恰当,且受力不均 5)塑料分子定向作用太大 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛L$x
7 N" _3 n: m0 h5 Y. t: |z U.t{
" C: a; s) o8 s
) E, |2 L5 L5 [5 k9.制品的尺寸不稳定 ( @1 j/ ]# R9 D
1)加料量不稳定 2)塑料的确颗粒大小不均匀 3)料桶和喷嘴的温度太高 4)注射压力太小 5)充模和保压的时间不够 6)浇口和流道的尺寸不恰当7)模具的设计尺寸不恰当 8)模具的设计尺寸不准确 9)推杆变形或磨损10)注射机的电气,液压系统不稳定 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛)w*l ?-U!kQ)t0M
) g- Y; R. r4 f1 f7 p$ p
& F& M4 @" I* i: ~% {1 N' f: {  a1 r
10.制品粘模 www.wildfire.cnbL,bsRt;Ss' ]! N) B9 M! o$ B4 Y0 t
1)注射压力太大,注射时间太长 2)模具温度太高 3)浇口尺寸太大,且浇口位置不恰当
! A' R+ f% r* I$ u, b# P
# A( G- p- x- x, K' e6 R8 L6 a. X
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 奖励
发表于 2006-10-20 18:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不错..值得借鉴学习& O, g7 ~& Z, I( g  y
谢谢楼主拉
