查看: 3072|回复: 5
[原创] CAD数字求和程序
发表于 2006-10-20 16:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
步骤:
6 ^  a# X2 c/ w! ~! _1.将光标放在工具条上,然后点右键-自定义-命令-用户自定义
3 Q+ ]3 U9 v* i4 V8 e* Y2.在右边的对话框中选择“用户自定义”然后拖拽一个新的工具条到
" R  T3 o: g+ Z! i' u) _工具条放置放置位置: f) G4 n3 S  Y. n: H$ L
3.在按钮关联中输入C^C^(load"SUM")SUM,然后点一下编辑按钮,为此命令绘制
: P8 W( n: i# r$ h一个图案,点保存。( I! d" ]) e6 n% X' |- I0 {" i' J0 N
4.用记事本编辑如下的程序
6 j8 V9 P  t) w/ ?& d( idefun c:sum (/ a n index b1 d z z1 z2)7 Q  i' U2 S* y5 |7 M
(setq z 0.0)
0 m, A0 _& Y5 R$ P7 N0 B& F$ S- p! J (setq a (ssget))
; y; y2 k' B" z+ h: e# Q (setq n (sslength a))( C+ a/ R' ?& _4 j
(setq index 0)
2 t) k; @6 `. \/ o$ j  K (repeat n
. q8 A. P# g# ^2 s) z+ p) E+ q  (setq b1 (entget (ssname a index)))2 w: C* W8 J4 ~
  (setq d (assoc 1 b1))8 g2 h5 i7 k# t
  (setq z1 (cdr d))* c; V% L3 \' w9 W6 J$ {$ G& k0 n
  (setq z2 (atof z1))
+ x( m6 x# T. ~  (setq z (+ z z2))% s- J! `/ c5 b
  (setq index (1+ index))
; O3 L% l7 _' Y2 g" a! j" Q  )6 _  \4 {) J* t$ l
(print z)# x- ]0 j# `0 K9 I3 S; H# \
9 `! [# ?1 h4 y$ Y5.保存,文件名为:sum.lsp
; s! A& ~, D5 C+ J$ G6.将上面的文件放到AOTUCAD里面的SUPPORT的文件夹下。. e7 A( a, x# u3 i' U( J
7.大功告成,你可以求和了,直接选你要求和的数字,回车,在命令栏就
2 m$ I  x2 X. d% r! o( \显示结果了。
发表于 2006-10-23 19:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
非常不错!感谢分享!
发表于 2006-10-23 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
之个程序好,我要了!
发表于 2006-10-24 00:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
这个需要会编程的才看懂吧,谢谢楼主分享
发表于 2008-7-2 11:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢分享,偶先试试看能不能用在cad2008上。
发表于 2008-7-3 09:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好东西呀,又可以多一个功能了
