查看: 2631|回复: 2
[分享] 基本镜面抛光步骤
发表于 2006-10-20 18:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
基本镜面抛光步骤(手工抛光)
9 Y( o) u; x; Y- ~( o# h8 U7 Q; ?
基本镜面抛光步骤(手工抛光)% V: b: h- q+ i: v* X( `
1、用氧化铝砂轮wa400#把前edm表面白层及过回火层彻底去除。
! E) U' }' S5 i2、用油石条(由粗至幼)打磨表面如下:
* T6 p) L  U( S: Q, x  180#—240#—320#—400#—600#—800#(校直平面度)—1000#(用800#通常用作校
1 {- P& S* K: h# I5 k  正表面平直度,避免在其后抛光时易出现波纹)5 f3 X4 l8 \1 a' |. C
3、用sic砂纸(由粗至幼)打打磨表面如下:
0 s. ?, F* G; G  400#—600#—800#—1000#—1200#—1500#—2000#(预硬钢一般不建议用1500#砂纸
& M" T3 s. t# {' n  打磨,以防表面过热)' ~6 r7 s; f' P9 q! l& Z$ ?0 I3 P
4、9um用木条(软),6um,3um用毛毡辘,1um用100%棉,配合钻石膏进行抛光;
- N5 p8 G9 j6 i. f4 c+ }8 z  9um(1800#)—6um(3000#)—3um(8000#)—1um(14000#)若需进行更精细抛
# u% r- E; u  m& g0 k  光如1/2um(60000#)和1/4um(100000#),请确保在无尘环境进行。
- }+ Z2 ]; b7 o4 B3 j4 Mnote:
% d$ s+ E6 |% k+ F1、用砂纸打磨时,应把砂纸粘附在木条或竹片上才进行:0 \# R3 p; z' |" A8 g- C
  木条或竹片(硬)——适合硬度低,平面或边角打磨
& Y; A4 ~+ f1 r# \  木条或竹片(软)——适合硬度高,圆面或形状复杂部位打磨
' p* ~! Y1 @, D( V  O% [1 Z; ]2、每次转换砂纸或钻石膏前,手和模面必须彻底清洗干净,工件用洗模水,工件用肥$ c9 L6 X; b! H, d; g; \
  皂做清洁。. g% Y$ m! s$ Q7 G8 D9 J
3、每次转换砂纸或油石条时,应改变打磨方向(45-90度)以确保前道磨痕被彻底去除,
$ `# T2 r3 @  q8 {7 j  而且,用800#或更幼砂纸打磨时,建议打磨次。/ \3 d& W' {9 B, ^% D
4、每道打磨抛光应从难抛部位(如边角位,凹槽位)开始,尽量不要抛圆,边角位选. P! a, g8 q$ C
  择较硬的抛光工具进行抛光。
4 k* g+ |4 ?  y/ O5、每一种抛光工具仅能使用一种粒度的钻石膏并保存在无尘的容器中,每个盛载打磨
, ~6 Z. q% O; r5 \+ B* ^) D1 Z  或抛光工具的容器应只存放一种打磨抛光工具。
) U, e) Z) S- j- y6、手工抛光时,钻石膏涂于抛光工具上,机械抛光时,钻石膏涂于工件上。
6 Y5 G7 E: {* e4 S- j7、每一道抛光应争取在最短时间内完成,抛光力度亦应随着抛光工具的硬度和钻石膏. O* P+ w) r; \( O& b/ G
  的粒度而调整,对于最幼的钻石膏,抛光压力应仅仅等于抛光工具的重量。1 H1 G$ \1 M  @, [8 P: t
8、最后一道抛光应在产品脱料方向进行。
' |: J+ G$ `8 B- \7 u- h6 g8 Y9、由砂纸转换钻石膏前,应把表面彻底清洗干净,用100%棉加小量苯可有效把表面油
! n' B7 c/ }! _& q1 m8 _3 U. _  渍去除。1 h# G, w2 z' _. `' Y4 P+ g# A
10、表面未经edm加工,可直接从步骤3开始进行加工,另外,若表面edm加工时
2 @: E7 }% p/ Y0 E电介液内掺有硅粉,加工后模具表面光洁度会提高,所以,加工后可直接从步骤4: L/ t6 h) n/ X0 e5 P+ ^! K
开始进行抛光。% B2 _+ V9 ^! T. f
11、如模具须进行热处理,热处理前应用400#左右砂纸预先打磨表面。% E9 V3 X- L: e' n* l. A! V0 }
12、如模具需进行表面氨化处理,氨化前应用1200#左右砂纸预先打磨表面,氨化后再
6 A' g0 D7 ]& ]4 @. G+ a& X% P& J  用800#砂纸把氨化表面的白层(约20um)彻底去除。
: M# @2 f' J" N13、模具存放前应先喷防绣油及确保存放环境干燥无尘,以防表面被腐蚀。
  k8 b; b  a2 [14、如抛光时发现橙皮纹,应从最后一道打磨工序(如1200#砂纸)把所有缺陷彻底去, I, O. l) _7 ]' H) c
除,然后才重新抛光。抛光时所用压力应较以前小。若抛光后仍发现橙皮纹,建议
0 E# V& I' d5 L! a/ h! J' ~先做回火处理后再重新打磨抛光;若抛光后依然发现橙皮纹,建议提高硬度(如允1 B6 [0 q9 N8 O6 f  Q& Q! [( P
许)后再重新打磨抛光。7 n* g' Z; p- r/ L% y
15、如抛光时发现针孔,应用400#砂纸把针孔磨掉,再重新打磨抛光
sxw68 + 2 奖励
发表于 2006-12-14 02:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主教导。
发表于 2007-3-19 21:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问:什么是EDM表面?是“电火花成形机床”的意思么?
1 U% ~3 i# O& \$ D* `2 ?# p; v0 i, `7 u# O* q- v
[ 本帖最后由 popjim 于 2007-3-19 21:51 编辑 ]
