1天前
查看: 4205|回复: 11
[求助] 内花键孔口去毛刺
发表于 2017-3-9 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
* S' P/ I5 V7 r  s% O+ u8 C, @3 Z+ h如图内花键是在热处理之前加工的,热后(硬度44-48HRC)精车了止口位置(内圆及台阶面),有毛刺翻向花键槽中,目前用过两种方法:
, q, h3 y, F. Z+ V1、气动打磨机+小磨头来清除毛刺,效果不理想,尖角位置打不到,2 h3 e0 v- X6 U8 E  u
2、手工用锉刀去除毛刺,效率太低,容易锉伤止口位置的表面。
, F0 M  i& C$ L7 |$ g现在想办法提高功效、又能将毛刺清理干净。请有经验的网友提提意见和建议。
: |, o! l9 `$ t0 j! n
发表于 2017-3-9 10:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
网上有什么化学溶液去毛刺,可以参考哈。可能成本比较高
 楼主| 发表于 2017-3-10 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangdaoliang 发表于 2017-3-9 10:231 p9 P* m/ {* R7 ~7 a; @
/ K; ^6 b! X9 T; ]: R$ p& y+ N2 F. {" n嗯嗯,谢谢建议。" U$ C. {" R9 J5 W
成本是比较高,可操作性好像也不是太好
发表于 2017-3-18 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
金刚小磨头,尖的那种,装在气动打磨机上很容易搞定啊,我以前经常用这方法去见尖角毛刺。
 楼主| 发表于 2017-3-18 09:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
励精图治 发表于 2017-3-18 09:00# F) S5 S& F- o' X! m9 b. O2 _
1 e' c$ |9 K  {5 d! k6 r$ H像箭头似的吗,用过圆柱的打的时候发弹的厉害
发表于 2017-3-21 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
工艺可不可以改下,花键加工完后止口位置倒角留稍微大一点,加上余量,热处理后精车留一点磨量,用高速内圆磨台阶端面。磨加工的一般不会有毛刺翻边。看你们公司的设备。
渔樵 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-3-22 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的内花键是拉刀拉出来的吗?7 j9 p5 q7 M& X0 U1 m1 E
1 b, U: f& F0 S4 i* E3 @9 e
1. 改一下刀具路径。做端面台阶时,内径从中心X方向向外再沿着轴线Z朝外退刀。毛头翻得少。5 i& v5 s  q  F& F& Y7 W0 s# o! O0 f
2. 查一下你的热处理是否正常?热处理硬度再提高些,或许毛头变得脆些,容易断。9 f  f. z5 Q. K( ]! a
3. 拉刀不是有旧的吗,当毛头刀用,或者自己铣一把仿形刀,用来去硬的大块毛头。, }* F0 T4 \) \8 B& B) B  }
4. 上街找一下铜刷,它软,不会划伤热处理的零件。装到风磨工具上,能把全部小毛头干掉。* i6 W3 b' C) Q! P! o
2 ]( n2 q4 V1 t- N( D
都是这些常规小窍门。
6 ~$ a- E' i# q, i+ |0 ]& x9 \  U) x1 j& j% |2 T5 b8 g5 V' A2 t
发表于 2017-3-22 10:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
化学溶液去毛刺很难用到这个零件上。: w) I3 v9 {, }% ~7 g
化学药液把花键搞伤了,尺寸有变化,而且外观发亮,也很难让客户接受。
发表于 2017-4-17 17:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
用纸砂轮就可解决这个问题。
发表于 2017-4-19 08:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
采用振动去毛刺法毛刺。在车用增压器壳体,泵嘴类等零件方面应用较多。
发表于 2017-5-30 17:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最近看了个视频,德国的去毛刺设备,还有手动去毛刺的工具,挺有借鉴价值的
9 f4 r5 J( E( T' o7 ]+ b: [( nhttp://mp.weixin.qq.com/s/7aht2tvdPVFLhiehgn_uDQ
