6天前
查看: 4712|回复: 17
[求助] 自锁机构的问题
发表于 2017-3-9 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本帖最后由 lszdyx 于 2017-3-9 20:27 编辑 7 r) B( X; n8 ?  L
( @9 z8 W5 l% T: `2 ]% ]9 \9 r
如图,中间的旋转板在电机的带动下旋转,当电机转90度后,使上、下孔穿通,反之电机再转90度则上下孔不通。; ^$ w4 K$ j% _! y1 O1 I
问题是:当小型直流电机断电后,如果该装置受到外界距离的震动冲击作用,旋转板可能绕轴回转,致使上下孔不通或
( G* n) Z9 s) Z, W) Y7 Z似通非通,在旋转板底部设了锁紧件,是否能耐住冲击,加设冲击加速度3000g,冲击频率50-5000HZ?1 C, J* L. P( p" J3 W# u
% R/ o4 M  S2 r! y% L0 N$ V# J! ?还有没有更好的锁紧措施,既能电机断电后锁紧,又能保证电机得电克服阻力旋转?$ `2 {% e3 I2 n* d3 c, T
 楼主| 发表于 2017-3-12 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家帮忙分析一下,别让沉了,谢谢
发表于 2017-3-17 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再增加一个电动装置锁死旋转板,电机得电时松开旋转板,电机断电时锁死旋转板。
发表于 2017-3-22 10:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个锁紧装置有弹簧有圆球,容易在振动中退位。
3 N1 N' ~6 ~! E+ }3 f
* r: b) U' d# P2 j假设马达只允许有一个旋转方向(防止电机接线错误)。你可以在转盘的外圆周上设置棘轮装置吗?也是一直自锁定位,更可靠。
! `' c' R" s5 K" d7 \
& n% v' ]% K" ]5 Q" R3000g不是一个小加速度,可以破坏一切东西。轻质材料做成的旋转板才能幸存下来。
* U1 F( c5 p' Q2 L5 r& l: r
9 l& z0 x( @8 y0 S5 C2 _/ `
发表于 2017-3-22 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照中国槐的思路也可以,加两个半径方向或者轴向方向的电磁plunger活塞,锁住旋转板。
1 x  S$ R( X0 ?电磁活塞和马达串联或者加逻辑电路比马达提前供电落后断电,就比较可靠地锁住和解锁。
发表于 2017-3-30 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学习了3 ^& t$ X  S0 k; [- Z$ k+ G' `+ A
谢谢了
5 m& h! e* i4 H: H8 _
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
中国槐 发表于 2017-3-17 16:45
$ f/ w2 F5 W- Y- \再增加一个电动装置锁死旋转板,电机得电时松开旋转板,电机断电时锁死旋转板。
- [2 G% I; l2 i0 P要求只能用一个电机实现,所以没有别的动力了,结构小型化轻型化的要求。
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
liu-song-yun 发表于 2017-3-22 10:43
* N4 \- k6 {" n$ x# P8 B8 j% @- s这个锁紧装置有弹簧有圆球,容易在振动中退位。' O( F4 ^7 m2 b+ k1 T, M
4 l  b8 p4 P/ F; Y假设马达只允许有一个旋转方向(防止电机接线错误)。你 ...
; {2 i! i+ c! \; s$ e电机双向工作,棘轮只能锁住一个方向啊
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
liu-song-yun 发表于 2017-3-22 10:47
! u2 V6 k8 t6 a4 e/ N$ {. M按照中国槐的思路也可以,加两个半径方向或者轴向方向的电磁plunger活塞,锁住旋转板。
+ U, p4 l- ~' J7 E7 L/ O+ }电磁活塞和马达串 ...
& v# y/ o$ U3 {  u0 x' |& m
鉴于系统要求紧凑和轻质要求,原则上只能有一个电机
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,希望高手们继续指导啊# l& t( Y7 d/ M2 I2 ?) N; d
发表于 2017-4-25 13:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先,你的这个结构是可行的0 b# B8 B. j+ r) u
但是
; g+ l! I, n' r* Y+ b你的滚珠的位置不对,必须设置在转盘的圆周上' D  ^! ~* z# Y' t" p
这样制动扭矩才大,而且你的弹簧要大,( ?: O+ w, u  x
圆周上可以设计6-8个滚珠,这样完全可以满足你的要求。, Y% q2 R1 T. o) y
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
千军一将 发表于 2017-4-25 13:45
" Y" }, }  v3 ^' O  \6 U! D首先,你的这个结构是可行的' }1 \( X" r& j% o# u0 g. w
但是
. u' Q, X( B) P* i, T你的滚珠的位置不对,必须设置在转盘的圆周上
# }& t2 e- f: |# A, z
您的建议很好,但是如果圆周设6~8个珠子,电机启动的扭矩就增加很多了,而这个机构要求轻质化、小型华,电机的扭矩只有0.089NM,不知道还有别的办法吗
发表于 2017-5-12 12:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
旋转板一侧焊上一根适合的外径轴,对轴进行锁紧,简单、可靠。
发表于 2017-8-31 16:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
利用吸磁,當通電時把LOCKPIN吸離LOCKHOLE,斷電時利用彈簧力把LOCKPIN推入LOCKHOLE
 楼主| 发表于 2017-11-12 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
CLKK 发表于 2017-8-31 16:26
3 p; {( D& U! n# n利用吸磁,當通電時把LOCKPIN吸離LOCKHOLE,斷電時利用彈簧力把LOCKPIN推入LOCKHOLE
* e4 ^6 M! ?; p1 z0 @( R
能否详细说说你的想法
发表于 2017-11-14 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
lszdyx 发表于 2017-11-12 09:35( V9 \" g' O% u: L7 O3 z, Q
能否详细说说你的想法
, n" ]" U' S% k& f4 Y把滾珠改成銷,銷的後退由磁閥控制(與電動起動,斷電關聯同步),前進由彈簧控制,或全由電磁閥控制前進後退,至於旋轉中插入或孔對齊後就停止旋轉,你沒說清楚,如果孔對齊後停止旋轉就比較好辦,不然你就得加裝煞車功能(定位精度難,伺服與步進馬達就容易)
