查看: 2741|回复: 5
高手别进,小技巧了
发表于 2006-10-20 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
一、在我们机械图里,有时会见到如“2×45°”的倒角标注,这里有两个小技巧,输入那个乘和度,那个“ד是智能ABC输入法,“V”再写“1”就会出现特殊字符,然后找,个度可以用“%%D”,当然也可以用上面说到的那个智能ABC来输入,也是“V”加个“1“。
8 {1 {  p% p7 k) U5 h二、还有可能见到一些其它特殊字符,如:⑴、①、㈠、Ⅰ等,都可以用输入法来解决!
6 z$ w6 a: Q$ k2 z( [6 R/ }2 w2 {' d三,关于建立图块的问题,建好之后,可以用“W”写块的命令调出保存块对话框,也可以在“文件”-》“输出”里输出“dwg”图块!& f) ]: S* {5 j! l  v( a: B2 o- x
四、还有就是全见到一些不常见的字“锪huo平”(当时偶一见它懵了,不过还好偶用的是五笔不怎么怕它!),还有“淬cui火”(这个字的读音多半是工人和老师们及学生们自己还有方言上的差异形成的)!
, H5 y  U) A) q' T, H) i五、经常有大家问查询的一些问题,你可以“工具”-》“查询”,当然用一些命令更好了,“di(disk)"为查询点命令,(注意不是"d"),查询面积“aa“可以对两个面域进行加、减!还有"list"列表显示,"id"点坐标,“time“时间,(注意不是"t(此为文本)"或"ti(此为“tilemode)""tim")另外还有查询“状态”“设置变量”. ~) u& o# |; z. A. R
六、还有就是大家最好多建几个“文字样式”和“标注样式”在CAD默认的文字样式里,你写的字可能以“???”形式出现!
( E  m6 Y+ p8 \七、对于“修剪”命令,有可能因为系统默认的原因,会出现不相切的现象,这样你就无法以你想像中那样修剪了,你可以选中之后用“re“,但是,注意这个命令占cpu呀!
发表于 2006-10-21 07:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是ACAD里的技巧,和KM关系不是很大。
发表于 2006-10-23 04:48:46 | 显示全部楼层 来自: 德国
我是初学者,谢谢你的经验之谈
发表于 2006-10-24 23:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
真是高手不用进了!初学者还有点用.
发表于 2007-9-12 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于我这学生来讲,光第三个技巧是也看了很多书才发现的。大部分书上都没有。
发表于 2007-10-14 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
经验总结提广,值得学习!
