查看: 4151|回复: 9
[分享] 塑料和橡胶的区别
发表于 2006-10-20 23:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
http://www.jxcad.com.cn/image/post/emotion/1.gif 塑料和橡胶的区别1 y% E  F8 |( `% g" W9 q% }
4 \6 x* y1 O  l+ ]9 a! S1 Q& W: u5 [+ P. ?' f  n, J  ]: ~; M
[ 本帖最后由 sunjun97 于 2006-10-23 23:27 编辑 ]
塑料和橡胶的区别.rar
7.02 KB, 下载次数: 53
wanglinyou + 5 好资料
发表于 2006-10-21 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
热塑性弹性体兼具两者的性能。0 k3 S, B( h( k
代表有SBS
0 w; m+ s) D8 z2 f( {2 t现在热塑性弹性体除了不能做运动鞋外,几乎可以涉及了所有橡胶的制品的领域
发表于 2006-10-25 12:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
塑料和橡胶的区别
塑料和橡胶的区别 . s! B; ^  H) F* l6 e) N( {; R
简单的说:
) ?" {  s7 P# G' ~( m" b  q  塑料与橡胶最本质的区别在于塑料发生形变时塑性变形,而橡胶是弹性变形。换句话说,塑料变形后不容易恢复原状态,而橡胶相对来说就容易得多。塑料的弹性是很小的,通常小于100%,而橡胶可以达到1000%甚至更多。塑料在成型上绝大多数成型过程完毕产品过程也就完毕;而橡胶成型过程完毕后还得需要硫化过程。 6 E8 C6 t! S5 A$ D: R& I3 [9 S  m3 q8 {
0 t2 I! f5 ]* q% k+ E1 ]    塑料与橡胶同属于高分子材料,主要由碳和氢两种原子组成,另有一些含有少量氧,氮,氯,硅,氟,硫等原子,其性能特殊,用途也特别.在常温下,塑料是固态,很硬,不能拉伸变形.而橡胶硬度不高,有弹性,可拉伸变长,停止拉伸又可回复原状.这是由于它们的分子结构不同造成的.另一不同点是塑料可以多次回收重复使用,而橡胶则不能直接回收使用,只能经过加工制成再生胶,然后才可用.塑料在100多度至200度时的形态与橡胶在60至100度时的形态相似.塑料不包括橡胶.
6 w! J$ I# Y1 g- e  w4 n% Q! j; h* U* u$ R/ W$ Y1 S3 k- O: _
复杂的说: 8 k& H& p, n7 `* K( i  b+ O
广义地说,橡胶其实是塑料的一种,塑料包括橡胶。现详细介绍之
* {  l+ }- T' s/ @/ H
; U+ B& `5 {6 N3 F一、生胶的形成: + l! X; l1 B2 e! U) T8 d7 T
生胶可分别为天然橡胶及合成橡胶两大类:
8 t* a) l, }" c( i) `) K, b2 k. i1.天然橡胶:由橡胶树干切割口,收集所流出的胶浆,经过去杂质、凝固、烟熏、干燥等加工程序,而形成的生胶料。
2 z& ~+ D; q- k) d2.合成橡胶:由石化工业所产生的副产品,依不同需求,合成不同物性的生胶料。常用的如:SBR、NBR、EPDM、BR、IIR、CR、Q、FKM等。但因合成方式的差异,同类胶料可分出数种不同的生胶,又经由配方的设定,任何类型胶料,均可变化成千百种符合制品需求的生胶料。
5 w9 g. P( V8 b9 |: F* V. A8 V6 S9 c- d$ @$ z/ ~# V$ w" N
天然橡胶来自热带和亚热带的橡胶树。由于橡胶在工业、农业、国防领域中有重要作用,因此它是重要的战略物资,这促使缺乏橡胶资源的国家率先研究开发合成橡胶。 $ X& Y# f  ~, H7 i# V, w; e% i8 ^
9 c$ W' X& O) |二、橡胶的化学成分
% M; s" z* ]! M8 X8 m; N通过对天然橡胶的化学成分进行剖析,发现它的基本组成是异戊二烯。于是启发人们用异戊二烯作为单体进行聚合反应,得到了合成橡胶,称为异戊橡胶。异戊橡胶的结构与性能基本上与天然橡胶相同。由于当时异戊二烯只能从松节油中获得,原料来源受到限制,而丁二烯则来源丰富,因此以丁二烯为基础开发了一系列合成橡胶。如顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和氯丁橡胶等。
7 O1 ^' j3 G5 V
: i2 g: c! ]/ C, b& }随着石油化学工业的发展,从油田气、炼厂气经过高温裂解和分离提纯,可以得到乙烯、丙烯、丁烯、异丁烯、丁烷、戊烯、异戊烯等各种气体,它们是制造合成橡胶的好原料。 # B; G1 `2 H6 a3 k' {/ x- u$ Z0 |2 H
5 O/ Y% F# N* `9 g
世界橡胶产量中,天然橡胶仅占15%左右,其余都是合成橡胶。合成橡胶品种很多,性能各异,在许多场合可以代替、甚至超过天然橡胶。合成橡胶可分为通用橡胶和特种橡胶。通用橡胶用量较大,例如丁苯橡胶占合成橡胶产量的60%;其次是顺丁橡胶,占15%;此外还有异戊橡胶、氯丁橡胶、丁钠橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等,它们都属通用橡胶。
: A7 a+ U3 r/ s6 P( x6 K( W+ `( b/ J5 ^3 \# j. v
三、橡胶原料的配制:
( M  L' s1 f: V& V$ }0 a5 H5 s橡胶原料的配制可分三个基本过程:
$ o+ t, E6 M3 z* K6 \1.塑炼:塑练是将生胶剪断,并将生胶可塑化、均匀化,帮助配合剂的混练作业。其效果是改善药品的分散,防止作业中产生摩擦热,而致橡胶发生焦烧现象,进而改变橡胶的加工性。
0 O+ m/ x! _+ H( \' L7 z0 }2.混炼:混练是将配合药物均匀混入塑炼完成的生胶中,而混炼的优劣,直接影响制品的良否。药物分散不均,分子结构无法完全交联,橡胶则无法达到理想的物性。 ; P) W. X6 B7 M3 ?  s0 {
3.压出:混炼完成的生胶,经过压出作业,将胶料中含有的多余空气压出,并完成所需的厚度,以利于模具内之成型作业。 0 q: ^3 {6 m5 t
  q# D' h7 A- \1 {
四、橡胶的成型:
) I$ I# b6 e; R& ?' E# o8 f生胶分子结构为不饱和长键的弹性体,所以成型的要件中,需有适当的药品添加物及外在环境因素(如时间、温度、压力等) ,将其不饱和键破坏,再重新结合为饱和键,并以真空辅助,将内含的空气完全逼出。如此,才可令成型的橡胶,发挥其应有的特性。若其成型过程有任何缺失(如配方错误、时间不足、温度失当等),则可造成物性流失,多余药物释出,变形,老化加速,种种严重不良现象产生。 5 e" Y5 t2 T0 B
- I7 F! S* Z/ Q; L4 P6 {五、橡胶的老化现象: 6 F8 L/ q. e' h, z& O
依橡胶成品所处的环境条件,随时间的经过,引起龟裂或硬化,橡胶物性退化等现象,称之为老化现象。引起老化的原因,有外部因素及内部因素: + m$ _  ^2 D$ Z- ]5 r' t
1.外部因素:外部因素有氧、氧化物、臭氧、热、光、放射线、机械性疲劳、加工过程的缺失等。 7 t3 n8 A, U5 s
2.内部因素:内部因素有橡胶的种类、成型方式、键结程度、配合药物的种类、加工工程中的因子等。 ) c2 J7 \- E( z' [. ~
老化现象的防止,着重于正确的胶种选择及配方设计,外加严谨的生产理念。如此才可增加橡胶制成品的寿命,并发挥应有的特殊功能。 ( G2 Y$ u* {  m) t, C( z- s( E
# v8 v" U/ ^' d1 y* x1 U5 l5 }六、橡胶制品的基本特性:
/ x8 r$ H# k- R  p# f1.橡胶制品成型时,经过大压力压制,其因弹性体所俱备之内聚力无法消除,在成型离模时,往往产生极不稳定的收缩(橡胶的收缩率,因胶种不同而有差异) ,必需经过一段时间后,才能和缓稳定。所以,当一橡胶制品设计之初,不论配方或模具,都需谨慎计算配合,若否,则容易产生制品尺寸不稳定,造成制品品质低落。
$ w) n/ L( A, M5 I$ a4 W2.橡胶属热溶热固性之弹性体,塑料则属于热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同,其成型固化的温度范围,亦有相当的差距,甚至可因气候改变,室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件,需随时做适度的调整,若无,则可能产生制品品质的差异。
  [  J0 ^+ c; ?8 g5 u
' H" m( a+ f' G% ]- V" s  a1 f七、橡胶贴合用双面胶区分: 0 E. e/ u! L) r. `/ y# ^
一般工业用双面胶,可分压克力胶系及橡胶胶系两大类。而此两大类,又都可分有基材及无基材两种型态(有基材:于胶中加上一层棉质,加强双面胶本身胶量及强度、无基材:纯胶质,确保双面胶之透明度)。因橡胶胶系的主体为CR,用于橡胶制品,极易与橡胶之硫化系统,产生反应而变黄。所以较淡颜色的橡胶制品,均采用压克力胶系中的有基材双面胶(同种类的双面胶,无论有基材或无基材,均以其本身胶质厚度做区分。 7 C' k! X. @% U: g( z( ]2 G
参考资料:中国工程橡胶网
* ~. s! \3 k* x3 u4 ^' [! X' b3 f; g% C  P9 Z
塑料的成分包括以下部分: + H9 l+ U9 d- Q: e, H# Q9 `2 Q% L
8 i1 u( Z, P0 x5 ]6 j* l) O
. x3 B% U) I8 A0 i# [6 M塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯的塑料制成的,而大多数的塑料除有合成树脂外,还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂,这就是多成分塑料。
  N: Q1 P: O8 u4 d+ m9 y1、合成树脂 ( L( [) X' b+ X5 y1 J
在塑料中几乎都采用合成树脂。树脂是塑料中最主要的成分,起着胶粘剂的作用,能将塑料的其他成分胶结成一个整体。虽然加入各类添加剂可以改变塑料的性质,但树脂是决定塑料类型、性能及使用的根本因素。
' ?, Q1 ^* B( V0 N. |0 g在塑料装饰材料中常用的树脂种类有: 4 {$ {' E) n% s/ z6 j
聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、酚醛(PF)、脲醛(UF)、环氧(EP)、聚酯(PR)、聚氨酯(PU)、聚甲基丙烯酸甲酯(PUMA)、有机硅(SI)等。 . O+ E! g& \* I) z, B. u
按照受热时所发生的变化不同,合成树脂又可分为热塑性树脂和热固性树脂两种。
4 b9 k& {, ]+ L% Z* p(1)热塑性树脂:是具有受热软化、冷却硬化的性能,而且不起化学反应,无论加热和冷却重复进行多少次,均能保持这种性能。凡具有热塑性树脂其分子结构都属线型。它包括含全部聚合树脂和部分缩合树脂。热塑性树脂有:聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚砜、橡胶等。热塑性树脂的优点是加工成型简便,具有较高的机械能。缺点是耐热性和刚性较差。 8 t7 o6 {% Z6 K0 T+ ?# w
(2)热固性树脂:树脂加热后产生化学变化,逐渐硬化成型,再受热也不软化,也不能溶解。热固性树脂其分子结构为体型,它包括大部分的缩合树脂,热固性树脂的优点是耐热性高,受压不易变形。其缺点是机械性能较差。热固性树脂有酚醛、环氧、氨基、不饱和聚酯以及硅醚树脂等。
& o, S3 Q/ x4 _% F5 Z2、填充料
9 p! ]7 T( W; ~9 @* ]4 @9 e  V填充料可以改善和增强塑料的性能。例如:加入纤维可以提高塑料的机械强度;加入石棉可以增强塑料的耐热性能;加入云母可以增强塑料的电绝缘性能;加入石墨、二硫化钼可以改善塑料的耐磨擦、耐磨损性能。加填充料还可以降低塑料成本。
$ m  a* _, ?  p- {3、增塑剂
5 S/ F- I1 [$ p( |2 I塑料中掺加增塑剂可以改善塑料的可塑性和柔软性,减少脆性。常用的增塑剂有:邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、磷酸三甲酚酯、樟脑、二苯甲酮等。
8 S% c1 J& x; Q( S& X+ U' v, [6 E4、硬化剂
1 I& k7 w( [9 l* j; f, K. K' Y硬化剂也称固化剂或熟化剂。它的主要作用是使聚合物的线型分子结构交联成体型分子结构,从而使树脂具有热固性。酚醛树脂中常用硬化剂为乌洛托品(六亚甲基四胺)。环氧树脂常用的硬化剂有胺类、酸酐类。 $ q% G* w% U- c) `  _0 j, z' h! P
5、着色剂 . ^% w. Y" H% |1 C4 m
在塑料中加入着色剂,可使塑料具有鲜艳的色彩和光泽。着色剂常采用各种颜料和染料,有时也采用能产生荧光或磷光的颜料。 & l2 ^8 H. @+ @+ q  Z4 ?# H
6、稳定剂
# C1 w5 I, {. {4 q& F/ d1 r+ c许多塑料在成型加工和制品使用中,由于受热、光或氧的作用,过早地发生降解、氧化断链、交联等现象,而使材料性能变坏。为了稳定塑料制品质量,延长使用寿命,通常在其组分中加入稳定剂。常用的稳定剂有硬酯酸盐、铅白、环氧化物等。
8 q8 a7 A9 Z+ e: \/ i7、其他添加剂 9 K9 J$ q7 e3 D6 {/ K# x  U
塑料加工时,为了脱模和使制品光洁,常需润滑剂,常用的润滑剂有脂肪酸及其盐类。为了使塑料制品如塑料地坂、塑料地毡抗静电,则加入抗静电剂,以提高表面导电度,使带电塑料迅速放电。
0 t/ v  L; c' |  U4 r. {: d为了使塑料制品具有更好的性能,以适应各种使用要求,还有:抗氧剂、紫外线吸收剂、阻燃剂、发泡剂、发光剂、香脂等。 ) h6 d5 ~4 E, h. w/ i, V8 m9 q/ z- z
' G. o. t( s; l0 d
2,关于塑料的分类 :
& f6 D+ \& [/ ~; E
& u& C, A7 m  f& l6 Y% O* z8 G塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:一是按使用特性分类;二是按理化特性分类;三是按加工方法分类。 . ^+ ^" C/ E$ o1 j, x
1、按使用特性分类 ) H  a) _: z8 e- B# d9 z( P
根据名种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
2 ^' o$ X/ C. X+ Y% d+ v0 S2、按理化特性分类 ( Q5 C! l- T) g) {+ A4 z. D& m/ `
根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑料性塑料两种类型。 & u/ V% I: P: y( n5 X* M% j
3、按加工方法分类   v' H& P1 x, b- J) a' L& B, m$ Q
根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。
huase + 5 好资料
发表于 2007-4-6 23:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #2 云动风清 的帖子
耐高温的不能做,不然就不叫热塑性。另;热塑性弹性体中著名的TPU可以做运动鞋底,很多名牌运动鞋上有TPU的部伴。包括鞋底、贴膜。
' ]5 R/ \6 _8 [) T. S, w$ n* H* J% L0 b  i  a
[ 本帖最后由 xiating630707 于 2007-4-6 23:55 编辑 ]
发表于 2007-12-25 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
附件里边的知识和3楼的一样,重复了
发表于 2007-12-29 10:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实这是高分子处于不同热力学状态的区分,塑料是Tg高于常温的高分子,也就是常温下处于玻璃态;而橡胶的Tg则低于室温,常温下处于高弹态。
, D+ w! F- d" R# b- A6 E7 b# ]塑料要是加热也可以进入高弹态的。。呵呵* T' y* r: Z4 N% v
3 x% T. i) u) q8 b/ h* ^( f
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-12-16 13:17 编辑 ]
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2007-12-31 09:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的是说反了 :) :)
发表于 2008-1-3 15:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
还有一种材料叫EPDM, 性能很不错.
发表于 2008-12-5 18:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
 广义的塑料定义指具有塑性行为的材料,所谓塑性是指受外力作用时,发生形变,外力取消后,仍能保持受力时的状态。塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间,受力能发生一定形变。软塑料接近橡胶,硬塑料接近纤维。  狭义的塑料定义是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-14 15:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
塑料同合成橡胶和合成纤维相比,虽都为聚合物,但因分子结构和聚集态各不相同,其物理性质也不相同。塑料具有柔韧性和刚性,而不具备橡胶的高弹性,一般也不具有纤维那种分子链的取向排列和晶相结构
richardlian + 5 技术讨论
