查看: 2113|回复: 3
[已解决] 交流电机转速与负载
发表于 2006-10-21 05:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
交流电机(非减速电机)空载时是否会转速过高?是否需要限流保护?
发表于 2006-10-21 06:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
交流电机在其他条件不变的情况下,转速只与电源的频率有关,因此没有什么超速之说。至于限流保护,那是为了不时之需,是防止电源、接线、电机绝缘、负载突然有不可预料的变化采取的保护措施,当然要加呀
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助
 楼主| 发表于 2006-10-27 07:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 yqwfk 于 2006-10-21 06:43 发表' m$ [$ F$ n# j) W6 b! N7 Q
( ~5 _. F" r7 Z( u7 k4 j3 M# j
一阵见血! : P" M2 S: P5 E( A. L. m. N: ~* D, d5 _
  b; K) `5 i# x- H$ T% Q
再问:二相电交流电机有没有调整方向的办法?是指电路调整电机轴旋转方向,不是轴动力传出后,通过机械装置调整方向。
6 r& M* S1 n! n( K7 L5 _5 |(比如:交换电源相序是否会改变方向)
& f6 P: x/ n7 @1 d! J6 R0 P
9 l" I  z2 Q# x+ r5 x3 D[ 本帖最后由 voicevon 于 2006-10-27 07:58 编辑 ]
发表于 2007-4-20 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
罩极电机如果可以定子与转子掉头的话可以掉头换向,不过不是楼上所说的电路换向+ v- {( g3 s, ~% \
移相电机(电容)可以更换辅助绕组的接法换向
