查看: 1257|回复: 0
[原创] 不锈钢网带输送机的使用细化事项
发表于 2017-3-20 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
      不锈钢网带输送机在特种环境下使用时的细致事项有:* n, ]" T& ~2 a+ }" l0 c
       1、不锈钢网带输送机假如温度超过了400摄氏度,那么一样平常会选用耐高温的不锈钢网带,如许能保证输送机在高温环境下能够正常运行。此外,由于不锈钢网带输送机在使用过程中会有发热征象,因此在使用时应留有肯定的空间。
3 t# Z0 B- i7 H( A- p- T, \0 G       2、不锈钢网带输送机假如是在腐蚀环境中,那么我们应采取肯定的防腐蚀措施,以免输送机被腐蚀。
: |: ^& }& l+ u9 T( p/ d       3、不锈钢网带输送机要细致进行优秀的润滑,由于一旦零部件出现磨损征象,则会影响到输送机的使用寿命。
2 R% ]! R1 O1 b: x  U      4、不锈钢网带输送机假如加工空间不是很大,或者必要进行反复加工,那么输送机应有优秀的转弯性能和提拔性能,如许能适应要求。 不锈钢网带输送机输送带打滑解决方法 采用带作为载体进行输送,适用于各种食品行业的烘干、蒸煮、油炸、去湿、冷冻等及金属行业的冷却、喷淋、清洗、沥油、热处理等工艺。
% N& c  h* @) H1 i9 z     不锈钢网带打滑解决方法:
) q# s  W$ d* f# \0 j2 ~6 s     1. 解决重锤张紧不锈钢网带输送机不锈钢网带的打滑。使用重锤张紧装配的不锈钢网带输送机,在不锈钢网带输送机不锈钢网带打滑时可添加配重来解决,添加到不锈钢网带不打滑为止。但不应添加过多app 开发,以免使不锈钢网带输送机的不锈钢网带承受不需要的过大张力而降低其使用寿命。7 }* n3 C. e! }: e' q2 E
    2. 解决螺旋张紧或液压张紧不锈钢网带输送机不锈钢网带的打滑。使用螺旋张紧或液压张紧的不锈钢网带输送机,出现不锈钢网带打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。但是,偶然张紧行程已不够,致使不锈钢网带输送机不锈钢网带出现了永世性变形,这时可将不锈钢网带截去一段重新进行硫化。
' _0 h5 c/ l% K- r8 J: S# Q! W& B& u6 N      3.当行程不够时也可重新硫化或加大张紧行程来解决不锈钢网带输送机不锈钢网带打滑题目。不锈钢网带输送机张紧调节方法  不锈钢网带输送机张紧度的正常与否直接影响着输送机的使用结果和使用寿命,张紧过松会形成链条脱齿或跳齿,而张紧过紧呢又影响不锈钢网带链条使用寿命,甚至不能转动或转动时不锈钢网带上下跳动。 不锈钢网带输送机张紧调节共分三个步骤进行:首先要调整驱动轴与被动轴的平行度(平行度达不到会形成不锈钢网带输送机跑偏和一边跳齿)然后把驱动端轴承、链轮固定,调整好链轮中间距。被动端由松到紧双侧平行张紧,此时用手垂直向上托动基层不锈钢网带达到链条高于下轨道50mm为止,最后固定死被动端轴承和张紧螺栓即可。
