查看: 2470|回复: 13
[已解决] 25通径的液控换向阀底板孔做成24的可以不?
发表于 2006-10-21 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
最近我们做了台泵站,用了vickers的25通径液控换向阀,底板上孔径给了24,现在有点渗油。找不出原因,就有人说是因为24太大了,要我们改图纸。我觉得毫无道理,因为阀上孔径为25,现在我们给了24,渗油应该找别的原因,干嘛一定要说是设计问题,郁闷中!!请大家说说,底板孔径有没有问题,如果有,多大最好?谢过了
shengl1630 + 3 谢谢你的参与和答案!
发表于 2006-10-21 10:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是密封的问题吧,接触面加工的不平
发表于 2006-10-21 11:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平面粗糙度不够,或孔位置不准确,可涂红丹到阀的O形圈上,然后印在阀板底座上看是否对上!
 楼主| 发表于 2006-10-21 13:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
OK,多谢!我们星期一去客户哪里仔细检查一下。
发表于 2006-10-21 18:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是O形圈的问题啊
发表于 2006-10-21 21:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能是密封面平面度加工没达到要求,但一般来说O形圈的问题可能性更大些,仔细检查一下,应该可以发现问题所在!
发表于 2006-10-21 23:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的情况以下原因都可能造成:
6 o2 |% ]2 Z) O/ p  g9 S1,阀块的加工精度不够,表面粗糙度要0.8,平面度要0.03mm; f; S1 c& Q/ }/ k1 h
2,密封圈有可能损坏,要中锥扣就看看胶带是否完好,要是普通的扣就有可能是O型圈坏了的问题拉!$ i$ [( G7 m# a! E: o$ |" Y9 F% I/ A: r
3,也可能阀表面有划痕
7 ]3 h: x0 o7 J1 z$ k' K( k4,安装螺钉没有拧死
发表于 2006-10-22 07:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 gfiud 于 2006-10-21 23:38 发表$ V. L! D( p, c, c& H7 c
楼主说的情况以下原因都可能造成:
1 P  d2 [" H2 I4 E& l5 r; b" _. V1,阀块的加工精度不够,表面粗糙度要0.8,平面度要0.03mm
2 l* j$ d" X/ Y- t2,密封圈有可能损坏,要中锥扣就看看胶带是否完好,要是普通的扣就有可能是O型圈坏了的问题拉!
9 C' }( d/ y: h3,也可能阀表面有划痕 ...
这位朋友讲得很好,另外,密封圈的沟槽过深也会造成渗漏
发表于 2006-10-22 12:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
底版孔径肯定是没有问题的,要么是O型圈,要么是粗糙度!
 楼主| 发表于 2006-10-22 21:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
国标25通径的阀口使用推荐值最大为23.5mm,是否应该按照这个来做呢??
 楼主| 发表于 2006-11-13 21:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
已解决,原来发现是因为这个阀吃过,在阀的表面与集成块之间有油液存在,装好后,待你装好后擦干净阀周围,过段时间误认为是渗油,其实是因为油液在安装时不能及时流出导致。没办法,给老外做东西,检查严格,要求苛刻,不能一点马虎。说错了,其实给任何人做东西都应该这样,先要端正自己的态度。呵呵,废话了。多谢大家参与!
发表于 2007-7-8 19:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
孔绝对是没有问题的,密封有问题!
发表于 2007-7-8 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
ls们太厉害了。。。
发表于 2007-7-9 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
加工阀块时要注意孔的位置偏差,如果偏差超标,可能导致密封失效,如果出现这种情况,报废阀快不现实,只有采用加过渡块来解决,如果阀块的表面加工精度满足不了要求,只有精加工阀块。
