11天前
查看: 2448|回复: 4
[讨论] 软氮化层深问题?
发表于 2017-3-22 07:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
通常软氮化层深要求为0.3左右,软氮化时间6小时左右,为什么没有要求更深的,如0.6左右,软氮化时间10小时以上的?请讨论?
发表于 2017-3-26 15:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
氮化层作用:1.增加耐磨性、耐疲劳性 ;2 增加耐腐蚀性及耐高温。一般情况下增加耐磨性、耐疲劳性的话,氮化层的厚度0.3-0.65,可以,若增加耐腐蚀性及耐高温的话,氮化层的应在0.6-0.8
发表于 2017-6-28 12:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不同的材料所能达到的深度不一样,受成分所影响,一般来说合金含量越高,氮化后硬度越高,能达到的硬化层越浅。不锈钢、模具一类可以达到0.1~0.2mm左右,合金钢可以做到0.2左右。氮化处理目的是要获得工件表面的高硬度、提高耐磨性和抗疲劳强度,硬化层过浅不足以满足需要,过深提高生产成本,增加了变形风险。不锈钢、模具钢建议0.1-0.2mm,合金钢建议0.2-0.4mm。
发表于 2017-6-30 08:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有防腐要求氮化层标注方式是0.01,实际氮化层深度为0.6以上,如气门杆氮化处理要求0.01
发表于 2017-7-6 08:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软氮化是氮碳共渗,温度较高。如果渗的时间太长,表面会出疏松层。如果要氮化层很深,如0.5mm左右,应当选硬氮化。
