3天前
查看: 4508|回复: 15
[已解决] AutoCAD启动速度慢
发表于 2006-10-21 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
AutoCAD第一次打开图纸时,启动速度很慢,如何解决!
发表于 2006-10-21 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
机器的问题吧!CAD启动慢正常,需要1分钟吧
发表于 2006-10-21 17:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内存条必须大,512M以上的.
发表于 2006-10-21 18:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个可能是你电脑本身的问题了,不过用起CAD来,我还是觉得04以下版本好用些,因为对电脑要求并不是很高.在CAD05以上就有一起启动加速器的,不过看起来效果也并不是太理想.
发表于 2006-10-21 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,前阵子想添加内存到2G,但是内存很便宜,想等一阵子再便宜些再说,结果现在亏大了。如果你实在介意那一点点时间并且不在乎手中的RMB的话,那么更换CPU(甚至主板、显卡)、添加内存是最好的方法了
发表于 2008-3-19 07:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
升级电脑解决不到问题!  ?* O4 w% U; G0 Y$ z# g) {, X+ X/ I
应该是软件启动时试图访问网络。
发表于 2008-3-19 08:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
CAD启动加速
以前从网上找了个管理CAD与网络连接的软件,楼主可以试试。。。
CADManagerControl.rar
388.87 KB, 下载次数: 48
发表于 2008-3-19 08:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
禁止一些服务,可能有效果。
发表于 2008-3-19 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我同意7樓的看法,支持!
发表于 2008-3-19 16:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
电脑配置该升级了,我认为
发表于 2008-3-20 07:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装04速度会快点啊,
发表于 2008-3-20 19:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是机子内存的原因,正常启动用不了多久,也就是几十秒钟的,增加一根内存条现在也花不了几个钱的
发表于 2008-3-20 23:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个问题我也遇到了,不过现在已经解决了,启动CAD只要几秒钟就搞定了,
发表于 2008-3-20 23:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
右键浏览器属性   高级    安全   检查发行商的证书吊销,方框里面不要打钩就OK了,试试看是不是启动CAD很快了,不行的话重启电脑在试试。
发表于 2008-3-21 11:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yudajia 于 2008-3-20 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; x- b# R5 k- u4 [5 i+ `8 }
2 q1 Q$ K+ H$ h; N( E, M, Y. q9 k  ^/ C1 L$ X' L, |
此方法挺管用的,试了一下,速度还是有很大提高!
发表于 2008-3-21 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
具体问题具体分析, 你的电脑如果配置低的话也是启动慢的原因
