查看: 3428|回复: 5
[求助] S275J0的机械性能与化学成分要求
发表于 2017-3-24 08:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
1三维币
S275J0的机械性能与化学成分要求. d0 w6 A; ^% J$ K: U
发表于 2017-3-26 15:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
S275,S275J0,S275J0C,S275J2G3(德标DIN EN 10025)对应于GB700中Q275
发表于 2017-3-31 16:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
S275J0 德国材料号码1.0044 Si Mn P S N Cu 含量为0.21 0.21 0.21 0.040 0.040 0.014
6 z$ M! t$ L& W! n, O: ?, `3 z7 i6 {屈服强度在275MPa, 当然,随着材料厚度或者直径的增加,它的强度会减小。& o( E% z8 Q# k/ K* Q# {: t- m
既然屈服强度是275,那么对应国标材料就是Q275, 这种类型的材料,一般多应用于建筑结构。( g! F% I8 V* a/ C- W3 z
如果你用于机械制造,建议直接使用Q345,或者16Mn代替即可。
) i, |0 [+ R( h/ Y5 B. N- F
3 W# x0 o, N2 }9 y网上搜的。
wwjxgz + 3 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-5-2 08:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
S275JO成份很宽,只要保证性能即可,3楼说得很对。
发表于 2017-5-5 16:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
www.lrw360.com  铝融网报道,支持
