查看: 2448|回复: 5
[已解决] 请教关于材料热处理后的硬度
发表于 2006-10-21 11:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
请教,各种常用钢材热处理的方法及热处理后可达到的最高硬度。( \+ P7 \' i( h4 [  Z) ?% ^  r) M/ h
' W' ?. X3 k! B% R: `请不吝赐教!先谢谢!
发表于 2006-10-22 07:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
工具钢\模具钢一般可以达到HRC63-65,中碳合金钢可以达到HRC58-60,如果表面处理例渗碳氮或者高中频硬度还可以再提高2-3HRC.
! s8 n5 g8 T* ]% E. {/ A" `, T热处理方法很多,根据需要而定.
0 C, ~$ N/ O) H7 P' o- I$ d4 x( V1 d
[ 本帖最后由 燕山 于 2006-10-22 19:44 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-18 18:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
实际上,材料在热处理后的硬度不但取决于材料种类而且取决于具体的热处理工艺。说明一点:材料达到其最高硬度未必就好,这往往会牺牲一点其他性能,比如H13钢(SKD61),实际使用的硬度在HRC43以上。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-29 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高速钢一般热处理后的硬度为HRC63~66,但含Co的高速钢(M42,M41等可达HRC66~69),楼上说的好,具体的热处理工艺(淬火温度)就很重要。要看工件的技术要求来决定。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-29 20:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2009-4-24 11:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也需要热处理后能达到的硬度是多少
